2021-06-25
查看: 1323|回复: 3
[求助] 怎样将proe工程中立体平面图一齐备份
发表于 2014-4-2 12:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
怎样将proe工程中立体平面图一齐备份,谢谢
发表于 2014-4-2 12:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
另存为就能解决
发表于 2014-4-2 12:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
  O& g" W2 S% \5 h, [. ]* b) v; l! y& W$ {% T
1. 在配置文件里将rename_drawings_with_object 设置成both;存盘。! g& y1 e: I# h) P
2. 单个零件时将模型打开,工程图画好,再将模型“另存为”新名子即可将图纸一并改名存储。
! a3 K2 ~7 G2 p. b. _3. 多零件、装配图时,将装配图、零件的模型、工程图按一定规律起名(以便“另存为”只需要改动部分代号)。打开装配图的模型、工程图,在工程图的BOM里将各零件需要改动的参数、图号改好,再将装配图的模型“另存为”新名子即可将所有的模型、图纸一并改名存储。
% z# X5 Q/ I" N# T* h前两年我回过相同的帖子,楼主可以搜索一下。
发表于 2014-4-3 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rename_drawings_with_object  both
