2021-06-25
查看: 1375|回复: 2
[求助] 异型管的混合操作问题
发表于 2014-4-3 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问一个异型管,已知多个截面形状,想用Creo混合功能形成实体,但有些截面节点数不等,该如何处理?如图。主要是矩形与圆角矩形之间如何衔接?因为断面很多,将每一个4节点的断面图都打断成8节点,很麻烦的。有没有办法只在变化的这一段内解决这个问题呢?我看有人可以的,但我不会操作。(用选择截面的话,节点数不同,增加节点数出来的东西严重扭曲。用草绘平面的话,第一个截面可有选原有的断面,但第二个就不行了,重新画第二截面的话,好像只能画平行的断面,有夹角的不行)- R9 I9 S8 y+ O3 X" G
还有,我将圆形打断成8节点,与前面圆角矩形混合出来的东西也严重扭曲。
3 e8 g( u: x( t6 q$ P8 J我将prt文件上传,请高手么看看,有两段如何连接上。
( Y0 ]7 U# R; p1 U9 S3 Q: x
hongxiliudao2.prt.zip
331.81 KB, 下载次数: 8
发表于 2014-4-3 12:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 选择旋转混合,不是直线混合,截面之间画的时候没有夹角,形成时在输入夹角。  W9 ~; o7 f! M
2. 前面圆角矩形混合出来的东西也严重扭曲是因为你的起始点不一致的原因造成的!
发表于 2014-4-7 16:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用混合扫描也可以
