查看: 2830|回复: 5
[已解决] 如何计算洛氏硬度压痕深度
发表于 2014-4-3 13:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请教各位~
% s/ \+ b  [$ @4 H8 e# t7 \' k如何计算洛氏硬度压痕深度,以HRC45的压痕深度是多少?该如何计算?: d& Z& v+ v  F+ d7 c  X& a% U
发表于 2014-4-3 21:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在金试仪器洛氏硬度计的试验中,可根据测得的洛氏硬度值,根据公式计算出各种洛氏硬度值所对应的残余压痕深度值。
1 b- S/ t8 L. H+ S3 }+ o4 v0 V- H8 O0 r3 C
公式如下:
0 g% v; O5 j% `0 {. e3 z
% a" c" S4 d. b3 T7 l  ?一、HRA、HRC、HRD标尺.
0 J0 H; i( j" q/ g) T% G
3 l. Y- X0 G* z洛氏硬度值HR=100-h/0.002.
6 B$ T8 p5 m% G2 V+ b) r* I! U- w3 P. h% ]4 `
残余压痕深度H=(100-HR)x0.002mm.# `( T6 ]3 e+ ~3 X0 @  a$ H
! U* }( ~, W8 J8 `如硬度值为62HRC时,对应的残余压痕深度是H=(100-62)X0.002=0.076mm./ @8 V* g" v5 `  k3 A# A; [
9 \5 X3 s% A0 ?: U3 w! `
二、HRB、HRF、HRE、HRG、HRH、HRR标尺.4 K4 ^2 B( E& p- {* Z# {
# L6 u, a1 T* r' t
洛氏硬度值HR=130-H/0.002
$ B; X1 u9 C4 T- W) B3 [5 g6 X. V" O- F' v) J' E# {- b" _
残余压痕深度h=(130-HR)X0.002mm+ y( S8 }* N* L: }, E  n2 b
, C6 G* b5 U$ `. o# F4 X如硬度值为80HRB时,残余压痕深度为H=(130-80)X0.002=0.1MM
. O% R; Z* `* D3 E3 ]$ B/ i
. c4 ?4 m$ m& r! ]; F0 a三、HRN、HRT标尺# z- X2 l! [0 D" }; j) N/ A" C
" ]* n9 L- s* ^' n' p洛氏硬度值HRN=100-H/0.001
- _* L% I6 A+ l6 ?% i2 Y# @6 `$ b1 t+ f
残余压痕深度h=(100-HR)X0.001# S  H% o2 G) B6 M" m
  ~/ g' c+ t4 t& ~8 }如硬度值为80HR30N时,残余压痕深度则为h=(100-80)x0.001=0.04mm3 M3 i! p( J: G9 c
# f/ L6 x: H  Y3 s5 T8 A
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
good~Thanks a lot!
发表于 2014-4-7 12:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如何计算洛氏硬度压痕深度,K的取值有所不同。+ Y& s# u+ }3 V. T
8 T' @( S  A; R
发表于 2014-5-30 15:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
asdolmlm 发表于 2014-4-3 21:22 static/image/common/back.gif
2 i, s# {7 C) g) m; P在金试仪器洛氏硬度计的试验中,可根据测得的洛氏硬度值,根据公式计算出各种洛氏硬度值所对应的残余压痕深 ...
: n, \3 Z- A" f: B3 l& l9 e
非常感谢版主的分享,受益了
发表于 2014-6-3 10:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
