查看: 1306|回复: 12
[求助] 有个问题要请教大虾
发表于 2014-4-3 15:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
钻孔怎么把下刀速度减慢
发表于 2014-4-3 16:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
钻孔下刀速度就是F值放慢一点就好了。
发表于 2014-4-3 16:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G83就OK了,他可以快速提刀下刀.钻钢料也没问题.
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yuanmeto 发表于 2014-4-3 16:28 static/image/common/back.gif3 m' H# U" b& x6 K7 j* |
钻孔下刀速度就是F值放慢一点就好了。
- a* X: E: l1 D& @那是进给速度我要的是快速定位
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-3 16:32 static/image/common/back.gif8 n1 n+ G. \2 x
- D+ M$ C7 L! v
我要快速提刀不要快速下刀有这功能吗
发表于 2014-4-4 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 呵呵仙 于 2014-4-4 10:19 编辑 9 e# S9 c( h$ G+ B) i: B
" g) n6 ]. C+ n, {, Q5 s! G
软件到你点位置,它会自动变回F的速度.F50~100,S1600.钻铝,钻铜(白钢钻)没有问题.钻钢,试下S搞慢点.F也可以搞慢点试下.总之不要烧钻就OK了.你可以用CIMCOEdit模拟下.
发表于 2014-4-4 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1楼你说,你需要把下刀速度减慢,
6 N, q% F& ~  ]4楼你说,你要快速定位,
) H2 {: c! A# C- l% i, B5楼你说,你要快速提刀' }9 C) P$ n0 p+ U. B" |
8楼留给你说清楚,你到底要什么?
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 爱是执著的修行 于 2014-4-4 12:26 编辑 : R  O. B3 f0 @% E1 @2 R$ A
yuanmeto 发表于 2014-4-4 11:45 static/image/common/back.gif
, `- L* P6 {2 P+ k, O5 s+ c1楼你说,你需要把下刀速度减慢,
# o0 r/ z5 U* `8 [' }; e4楼你说,你要快速定位,
5 Q6 P& f8 V! k% M% @$ R# Q5 D5楼你说,你要快速提刀
0 K) Q4 E" [- V" K" k  I. S
/ y% i/ h) V. L+ F* T8 {
/ h  K3 ~7 M) c1 ]
如果我要个100MM深的孔,从2MM开始钻,每刀钻10MM深F500把,然后抬刀起来回到2MM时我要快速定位,
4 m. S, Y3 _, Z& S# D0 A再一次下刀是到8MM吧这次我要用慢速下刀用F1500的速度吧9 _4 `4 f3 Q8 p
在钻到20MM还是用F500钻* w, ]$ v! g/ R. |0 v
依照这样的顺序去钻能有这样的功能吗
2 F/ _+ E% i! t) M! Y以前我们都是用线构造去钻的这么麻烦
发表于 2014-4-4 15:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
: i+ w! @0 m( f/ n" Z+ \# m+ Y: _6 P% ]6 w+ k7 s/ v
G83每个孔钻到你要的深度后,就快速提刀起来排屑.然后再快速下刀回到你原来钻到深度,再继续用F值钻孔.
$ S9 i+ y$ w  _( u- k& I* m然后循环上面的动作,直到钻到你要的深度。$ M6 B5 P% t: a0 [7 l, [" t
要求严格的做法.先全部孔用中心钻钻下0.5~2MM深(定位).才用钻头开始钻.(两步G83刀路)
- a  V; n/ {4 t5 U要求不严格的做法.先全部孔用钻头钻下0.5深(定位).才用钻头开始钻.(两步G83刀路)
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-4 15:21 static/image/common/back.gif
5 s! _/ [, `, I6 vG83每个孔钻到你要的深度后,就快速提刀起来排屑.然后再快速下刀回到你原来钻到深度,再继续用F值钻孔.6 d9 T9 t. @& ?5 ~* O4 |( H
然后 ...
* [1 U# F% X$ F# B) U: \0 T3 o应该是我表达不到位吧
2 l6 R# Y6 h1 N6 w7 `4 D5 _! ^人家说这样不好
0 p* t6 Z9 s% E. Q5 g我也忘了他是怎么说的了
发表于 2014-4-4 18:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
爱是执著的修行 发表于 2014-4-4 16:54 static/image/common/back.gif' X1 J1 b7 v# O. y7 u7 @
应该是我表达不到位吧
- U* a% A. i4 M: X人家说这样不好& F, p$ ]8 [5 A8 V
我也忘了他是怎么说的了
& D. i! c+ U0 [5 h) O
老实说,我也不明你说什么?你明白我说的吗?( {# x2 B' y% l2 T& G* ]$ N
如一条G83刀路达不到你要的效果.就用两条.三条....................
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵仙 发表于 2014-4-4 18:34 static/image/common/back.gif  P3 c; [3 a' p" B( R& I
老实说,我也不明你说什么?你明白我说的吗?# O) m; }3 O) A
如一条G83刀路达不到你要的效果.就用两条.三条............. ...
, w% |3 X! s( Y4 f/ N' Q4 f- ~这个我知道。谢谢呵呵仙
发表于 2014-4-6 10:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有必要这么纠结吗?不好就手写,G1Z1.F1500.Z-7.F500.Z1.F10000.Z-6.F1200.Z-14.F500.
