查看: 4053|回复: 14
[讨论] 超高压油缸密封形式
发表于 2014-4-4 09:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
前两天看到两种70MPA的油缸密封形式,感觉很诧异。) @$ O' d$ m9 W
居然是1个O圈+一个挡圈,想不通。
1 j8 |1 d: ?, j0 ^1 Q' L) R这样的密封形式能达到一半就差不多了,各位说说看呢!
发表于 2014-4-4 18:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
液压支柱全这种结构的。
发表于 2014-4-4 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
经典密封形式啊
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
bgljr 发表于 2014-4-4 18:38 static/image/common/back.gif
5 W( O  \/ R1 ~; }" M液压支柱全这种结构的。
; c9 o* F! Y$ w6 W0 x
请问液压支柱的压力是多少,有70MPA??
 楼主| 发表于 2014-4-7 08:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
danger 发表于 2014-4-7 08:24 static/image/common/back.gif6 @$ D9 C+ ?; ~: }
8 j+ n2 [, I- l8 M' ^! a
可是根据密封厂家说,这样的形式是不可能达到70Mpa密封的。。
发表于 2014-4-7 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
O型圈肯定是氟橡胶的,四氟乙烯挡圈在高压状态下起保护O型圈作用,其它密封件如格来圈也可以到70MPa.
发表于 2014-4-7 11:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是自己查找一下O型圈的参数资料。
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zjc1386188 发表于 2014-4-7 10:57 static/image/common/back.gif
, ~, ^2 x! A2 }; |/ OO型圈肯定是氟橡胶的,四氟乙烯挡圈在高压状态下起保护O型圈作用,其它密封件如格来圈也可以到70MPa.
- R/ J0 f# m# a3 J# }% x' s  N这些我都知道啊,可是密封厂家的人说不能达到70Mpa,求解释!5 F, B9 b5 w1 f
我想想也不可能,给我的样本上格莱圈最高也就60Mpa!!
发表于 2014-4-8 09:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用硬度邵氏90度的O型圈应该没有问题的
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
maaijun2000 发表于 2014-4-8 09:59 static/image/common/back.gif
/ ^( ^3 V4 b# z2 x/ p( E使用硬度邵氏90度的O型圈应该没有问题的
) [( p( M" q3 X2 X
据说这种密封形式是以前的,现在设计都不用这种形式了,可能效果不太好。" s. r9 L% x" q2 d1 P
可是我觉得这种形式如果使用没有问题的话,成本应该比组合密封低很多啊。
发表于 2014-4-8 13:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7 m% g5 C" x& y7 a2 ^4 c1 p! M0 ]  n
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-4-8 13:49 static/image/common/back.gif
* {' U% x3 i& A
请问这位朋友你的这个哪来的,可否发上来看看。2 m3 Q( |# L3 B' {4 @7 t) M
我那挡圈不是这种形式的,就是一个很薄的四氟挡圈,没有弧形之说。
发表于 2014-4-8 17:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这是一资料《常用压力容器手册》,现没在手边。; r: }+ F2 W+ I2 a2 v
另外,这是用弧形是对高压250MPa,你用的是80MPa,很薄的四氟挡圈也够啦。
$ c( N) I  |2 }% e3 q主要看O形圈材料。
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2014-4-8 17:43 static/image/common/back.gif$ u. i  M% X7 h3 h) V0 G: ~; [) H
这是一资料《常用压力容器手册》,现没在手边。! U, Z$ o( E+ u, }9 l) \
另外,这是用弧形是对高压250MPa,你用的是80MPa,很薄的四 ...
- H7 m. u7 H/ h8 n9 G+ i4 y- U谢谢!2 ^3 n" J; I; t0 a# Z6 `0 U3 I
不过我看你那只是挡圈的抗压能力,( _2 e0 Z2 j; o/ t* M$ g, t
我看了O型圈,硬度90的动密封最高也就25Mpa左右!+ h" U7 A# a, G0 b8 _  s
不知道这两个组合效果怎么样!: C8 p) m' s/ ?, H- t
为什么现在parker,SKF那些样本上都没这种密封形式( H8 b8 B" c' ]- k! ^# V9 {
9 C5 h' {! L0 w
发表于 2018-5-21 16:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的问题解决了吗?我这几天也碰上了类似的油缸,是老外的就用O型圈,连导向带的没有,工作压力70MPa。楼主的O型圈用的是什么材料?
