查看: 2117|回复: 5
[求助] 焊接件的热处理问题
发表于 2014-4-4 10:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我有个焊接的底座,在一块350X350X20的方板的中心位置上焊接一个空心斜套筒,套筒中心线和方板平面呈70度夹角,方板中心也有和套筒中心对应大小的孔,孔径在120左右,套筒外圆175,斜套筒短边一侧的长度约50。焊接件的硬度在HRC38-42。材料用45钢。1 ^2 y4 S( M8 x5 n
问题:1、板和套筒是在热处理之前分别热处理至HRC38-42,然后再组焊呢,还是组焊后再淬火。3 k9 L/ A5 t) `+ ]9 w
2、或是硬度范围给的不合理,直接将工件调质后(硬度HRC22-34)组焊,调质硬度就作为最终热处理硬度。
: V8 Y+ w1 V; {: G" w2 s8 D3、考虑到组焊之后需要正火或退火,以消除焊接应力,防止变形,稳定尺寸,不如组焊后直接正火作为最终热处理。
8 u7 |; [/ ^4 y( T: W) M
( _5 A- `4 m4 [  Y8 E9 v8 y" ~6 P不好意思由于系统有加密,图片上传后显示不出来,只好用文字叙述,大家不清楚的可以再问我。
- u( Z5 p  M7 {# g2 a' g3 r; F9 i
发表于 2014-4-7 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好是先组焊,焊后再进行热处理。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2014-4-8 14:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
楼上朋友说得有道理,一般情况下是组焊后热处理。若是热处理后组焊,因你的组件硬度较高,焊接时易产生裂纹。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我爱用acad 发表于 2014-4-7 10:43 static/image/common/back.gif2 g( \7 Q: _: B6 Z% R' E
最好是先组焊,焊后再进行热处理。
% t& o8 V' j- y/ T$ D/ x5 A嗯,一般是组焊后,再热处理。焊后的热处理想要38-42行不?厂家说只能做焊后调质硬度HRC30-34。
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jjh7868 发表于 2014-4-8 14:20 static/image/common/back.gif0 A2 B# x" \5 v2 m) w1 o- O5 C; K
楼上朋友说得有道理,一般情况下是组焊后热处理。若是热处理后组焊,因你的组件硬度较高,焊接时易产生裂纹 ...
8 i- _: I4 a9 A% \( B+ z
淬火时容易产生裂纹,可不淬火硬度又上不去,有什么好办法没有?
发表于 2014-4-8 17:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先退火去应力,再进行淬火提高硬度吧
洪哥 + 3 感谢帮助!
