查看: 3202|回复: 11
[求助] 手机充电器可以这样使用吗
发表于 2014-4-4 19:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
3 P3 r" l$ i/ y- W) c; }# B5V  2A的充电器,可以给5V  0.7A的电池充电吗?! r( _5 I6 s  e( E- f; e% J9 H
发表于 2014-4-4 20:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-4-4 20:31 编辑 7 T( G/ M/ b# h( j" v) w7 z
- @( ~3 c- c3 X9 B我认为可以。2A大,则充电时间快啊。  b9 ~5 W, q" M* k4 I- m
如万能充,要快速充电,就调大电流。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我爱用acad 发表于 2014-4-4 20:30 static/image/common/back.gif
( A; G, Q" I" }7 Q  h我认为可以。2A大,则充电时间快啊。. Y' K1 P; s+ ]! n8 O
如万能充,要快速充电,就调大电流。
& V/ G$ U" d2 {. @  G1 m0 K感觉应该是可以的。/ o4 e' ^( v5 N$ R
前几天烧了一个车载充电器:手机需要2A的充电器,车载充电器不超过1A的,使用了一会儿就烧了。
发表于 2014-4-4 21:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9619 发表于 2014-4-4 21:46 static/image/common/back.gif$ L0 I$ d3 {) ?% \
感觉应该是可以的。; d3 T$ n# E" F
前几天烧了一个车载充电器:手机需要2A的充电器,车载充电器不超过1A的,使用了一会 ...
( d' J( R/ O* g  N' P2 |& m
对车载充电器而言,负载太大了,那是必须烧啊。
发表于 2014-4-17 14:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我感觉还是不要用了,电流太大了,容易烧坏
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-19 07:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,容易烧坏
* z& D% v# a9 y' {7 z2 r' n' u冲的快啊!3 N/ S2 f$ H" l7 H5 A
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-20 23:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以冲,但是很容易损坏电池.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-4-21 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
会导致充电时电池发热更严重,严重时会烧掉电池。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-5-5 09:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
能,但尽量不要这样使用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2014-5-5 21:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
晕……楼上都错了吧。6 T6 H1 V* v6 ?- d
能不能充电不是看电流大小的,而是看电压。(恒流充电的除外)  f; P, r+ O0 A  z2 k% N
现在的手机充电器,基本上都是电压式充电,即:高压才能向低压充电。
; L. s# Q7 S0 P手机电池一般是3.7V,所以充电时能用5V,检测电池电压,当电压高到一定数值就停止充电。
3 ^5 Q! E! u: I至于那个2A只是代表它的最大充电电流。如上面说烧坏那个,就是超过了此电流。
$ f, \- S: h. ]/ e% |8 F! P; q充电电流的大小,要看电池的额定容量是多少,如:1000MAH,表示此电池以100MA放电,能放10个小时。
# A* J! J: ]) ~: [- ]而充电电池的标准充电电流就是它10个小时的放电电流。当然为了快速充电,此电流可以提高3或4倍,但它会减少电池寿命。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 勇于针对多数人的不同意见,坚持自己认为正.
发表于 2014-5-14 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 1WGD2zFVrfQcJJN7k-W4 G0 ?8 Z% j; S& Y1 @) U2 U3 p* g/ D6 O
看看这个,正解。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-5-18 08:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
i=u/r。1 X" k  F2 F3 f# o' E! M% V+ u
u是标准准的5v,r是固定的。所以实际充电电流不会变大。
