11小时前
查看: 2447|回复: 6
[求助] 高手一定要帮我看看最新设计电脑配置
发表于 2014-4-5 19:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
公司打算重新配置台电脑用于设计,推荐配置如下
, u+ P( f  `# v+ cCPU:Intel 至强E3-1230 V3
* R; U  f  o0 N% ?主板:华硕B85M-G" f! T( V: L# c3 E! @' J6 D) Y+ A$ k
内存:金士顿骇客神条8G1600
2 t% r+ a! g# p) N  P  A显卡:丽台 K600,1G DDR3
3 B5 m+ ^& @, V: `硬盘:希捷1T
/ M. [7 q+ [) B* U电源:鑫谷巡洋舰C5背线版
: R2 E8 G' t# L6 b1 Q电源:550W
9 a( D$ ]9 B  ?+ P8 }-----------------------------------------
5 I% `0 c+ O2 T* `大家认为这个配置如何?主要用于画3D图和UG算刀路,要求速度快。
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
另外,加个固态硬盘作为系统盘会不会画图更快?和机械硬盘有没冲突?
发表于 2014-4-5 21:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固态硬盘不会直接提高画图速度,能提高系统的启动速度,不会感觉频繁读硬盘。固态硬盘和机械硬盘不冲突但是固态硬盘是有寿命和擦写次数的。选购时质量很重要。你的配置CPU是服务器用的性能不错。但是主板和内存是家用的,最好选用服务器用的贵不了多少。这个显卡性价比很不好,我感觉性能不如AMD的同价位的专业显卡,AMD的专业显卡也有,可以关注一下AMD FirePro V4900。服务器用的机械硬盘比家用的有些只贵几十元,优先选服务器用的。你这个电源很普通,电源很重要最好选航嘉或服务器专用的,如果有80PLUS认证更好。
发表于 2014-4-5 22:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
这个cpu很实惠,速度快而且不贵。加革固态硬盘更好了,把重要的软件都装在固态硬盘里,速度非常快。
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
878341520 发表于 2014-4-5 21:35 static/image/common/back.gif
+ b2 c% p" f( W" `- V, x: \固态硬盘不会直接提高画图速度,能提高系统的启动速度,不会感觉频繁读硬盘。固态硬盘和机械硬盘不冲突但是 ...
- w+ f: p! T' u. ?6 t5 F非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-4-6 09:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
balang_c 发表于 2014-4-5 22:29 static/image/common/back.gif
: F& s8 u! k4 o2 \# x3 }$ c& J- _1 U这个cpu很实惠,速度快而且不贵。加革固态硬盘更好了,把重要的软件都装在固态硬盘里,速度非常快。
9 |2 d7 L. P: \, D
我就是这样打算的,不知UG装在里面会不会快
发表于 2014-4-6 10:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固态硬盘能提高系统和软件的启动速度,UG的启动速度是可以加快,工作使用时和机械硬盘一样。固态硬盘可以防止由于大量访问硬盘造成的死机。
