查看: 2784|回复: 20
[讨论] 四缸同步,精度较高
发表于 2014-4-7 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
四个100*2000mm的油缸,要求同步精度单行程不超过0.1mm。
' ?" V9 G/ j: Y9 {8 @! _有哪些方案可以实现。0 L  s# n7 l  `: M
发表于 2014-4-7 18:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我最近也想设计一个类似的方案。9 \# ]6 H2 \/ z* G8 P3 u
不过行程比你的要长点
发表于 2014-4-7 21:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
一般有用同步马达,或者每个油缸各装一个位移传感器,再对应一个比例阀控制,后者造价高些
发表于 2014-4-7 23:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同步问题就像个糖尿病,治不好药还是蛮多的。
发表于 2014-4-8 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这么高的精度!多缸液压可能达不到。单缸四柱可能还行,不过液压缸直径可能大些。
发表于 2014-4-8 08:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
论坛好多关于油缸同步的求助,就不知道有那些成功案例,大家能畅谈下吗?
发表于 2014-4-8 09:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
精度要求高,这个同步方案成本会很高。
发表于 2014-4-8 09:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
使力 发表于 2014-4-7 23:16 static/image/common/back.gif5 a. r/ S: o# l0 n- }6 Q/ g
. G' @1 ]& z, V6 Z& I4 v
还真有点像
发表于 2014-4-12 13:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有关同步液压系统的问题 推荐大家看看  说不定有帮助 http://www.fyjx.cn/01tbdsxt.html
发表于 2014-4-12 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太夸张了吧。0.1mm
发表于 2014-4-12 16:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fyjxlla8 发表于 2014-4-12 13:11 static/image/common/back.gif
9 J& J. Z2 n5 K! C. P% Y4 x有关同步液压系统的问题 推荐大家看看  说不定有帮助 http://www.fyjx.cn/01tbdsxt.html
9 T: j1 `  @2 }: B+ W/ E
价格咋样?四缸同步。
发表于 2014-4-15 10:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
使力 发表于 2014-4-12 16:57 static/image/common/back.gif
  Z" n+ j& R: O3 @6 e% {6 [价格咋样?四缸同步。
( _1 y* U; U2 k* v+ i; K* o; c! O
价格根据点位 精度定的
发表于 2014-4-15 20:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fyjxlla8 发表于 2014-4-15 10:32 static/image/common/back.gif
0 z! q( I) D# H& D价格根据点位 精度定的
3 L1 w$ O9 [8 |) P8 X. x# l0 q7 ~* {我问的就是楼主的这个要求。
发表于 2014-4-20 12:18:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使力 发表于 2014-4-7 23:16+ y1 C, I' B$ G( w
* m: v9 I0 w0 R/ M: p( w; U
32个赞!确实是这样,同步永远是个值得研究的课题
发表于 2014-4-24 13:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
用同步马达,但是价格不适合市场的感觉
发表于 2014-4-25 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
* }% L) C' A- N! V/ G6 L  p" P/ m. n
这么高的精度同步马达和一般的分流阀肯定不行。' v/ D, a; n  |
建议用比例阀控制,带位移监测反馈,增加一套控制系统。
发表于 2014-4-26 14:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
8 l& A& i' G" G
+ W" O( F+ ]1 Q$ z& b1 P2000mm的行程,0.1mm的同步误差,没有能做到的,数字化的也很难做到。不看广告看疗效,多干工作,少吹牛。千分之0.05的误差地球人现在还做不到。
发表于 2014-4-28 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厚积薄发 发表于 2014-4-26 14:26 static/image/common/back.gif1 N( ?6 U  s( Y* s
2000mm的行程,0.1mm的同步误差,没有能做到的,数字化的也很难做到。不看广告看疗效,多干工作,少吹牛。千 ...
7 ^) t3 a9 ]. B% i2 k: X# x7 r: L* s
/ t1 w$ I/ U4 ?# ]# |
这样的行程和精度 地球人做不到。
发表于 2014-5-7 09:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个主要是看运行速度,  只要速度慢就可以做到,用普通阀也可以,  如果速度快了,用伺服也做不到,液压同步要牵涉到各种不确定因素,制造误差,环境温度,传感器精度,液压油压缩等要的误差在1mm ,那选择的余地会比较大了,我们就做过行程1000mm,误差1mm的控制
发表于 2014-6-25 18:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精度要求高,精度和价格挂钩的,看你是什么预算。
发表于 2014-6-25 19:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2000mm行程,同步0.1mm,精度要求太高了吧,除非速度比蜗牛还慢!
