查看: 1789|回复: 2
[求助] 什么是游隙?如何测量滚动轴承的游隙?
发表于 2014-4-7 21:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
什么是游隙?如何测量滚动轴承的游隙?
发表于 2014-4-14 09:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承游隙又称为轴承间隙。轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后使轴承未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。 运转时的游隙的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。
* h% i$ R5 d" r' i: C9 k9 w9 l轴承的游隙据种类不同测量方法也不同,大至可以用打表法、激光测量法和压铅法等。- }5 l2 L7 w4 L+ a. @" k
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
gaoyns 发表于 2014-4-14 09:25 static/image/common/back.gif: r0 O8 \' t. P2 W' C; u
轴承游隙又称为轴承间隙。轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后使轴 ...
+ m8 N) ~3 j$ E
谢谢高老师指点。
