2021-06-25
查看: 2428|回复: 7
[求助] creo2.0中的塑料顾问(plastic advisor)菜单在哪儿
发表于 2014-4-8 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题。creo2.0中的塑料顾问(plastic advisor)菜单在哪儿
发表于 2014-4-8 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
查了一下帮助文件,没有塑料顾问(plastic advisor)内容,但快捷按钮库内又有plastic advisor。估计没有集成plastic advisor功能。
& }5 M) u7 f9 x0 }2 E+ N7 T: `仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2014-4-8 11:47 static/image/common/back.gif7 w) K: N- v; d1 j. v. n: }( |
查了一下帮助文件,没有塑料顾问(plastic advisor)内容,但快捷按钮库内又有plastic advisor。估计没有集 ...
- M9 ?" D$ b7 N9 G被精简了吗?
发表于 2014-4-9 14:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在这里,我也找了半天
# E: {- E; B6 i; Z& W, ^
发表于 2014-4-10 09:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你安装的时候选自定义,选定PLASTIC ADVISOR
发表于 2014-4-10 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
( V5 s' ^( B$ a1 u
zyds258 发表于 2014-4-10 09:29 static/image/common/back.gif
1 a2 b* N, A, D你安装的时候选自定义,选定PLASTIC ADVISOR
  p( x' K0 S+ I" Z8 E6 u  V2 X
$ l' P. P  V: V8 T+ b+ \2 s7 V) y不过我的CREO2.0是绿色版的、不需要安装。估计集成时没有选择plastic advisor模块。, H- N8 ?. g: v! v, V& u! @) p2 J" e6 L
save as里也没有plastic advisor项目。
发表于 2014-4-10 11:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
那可能绿色版的没这个模块。像钢结构和模流分析,都在自定义里安装里钩选
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zyds258 发表于 2014-4-10 09:29 static/image/common/back.gif" w( }0 ]/ b. l* I9 z
8 T1 n) s2 A" {/ [2 ]+ V1 j原来如此,CREO 1.0就在save as谢谢
