查看: 1700|回复: 5
[讨论] 挖掘机常见故障与维修
发表于 2014-4-8 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
QQ截图20140328143054_meitu_1.jpg # Y+ w. t0 q5 U( p4 B& l2 q
1
挖掘机常见故障与维修
0 A: {; e! S# |* I2 `5 c+ O1.1
液压油泄漏 * M+ r/ k4 t( y) s: H! ~
如果发生了液压油泄漏,挖掘机的液压系统便不能建立起压力,从而对施工产生影响,还会造成一定的环境污染问题。出现这种故障的主要原因大致有以下三点,其原因与应对措施如下:
2 U& w! f3 }1 w7 |* ^) l
第一 设计方面的原因。如果在挖掘机的设计工程当中,选用了不合理的密封结构,或是密封件不符合规范,均可能引起液压油泄漏。同时,如果在挖掘机的工作环境中空气的杂质与尘埃较多,又没有适宜的防尘密封措施,使空气中的杂质与尘埃进入到液压系统中,对系统造成破坏也会引起泄漏。应对这些问题,应当在设计阶段以及选择密封件的时候,对相容型式、极限压力、负载情况、环境温度、工作速度等进行统筹考虑,在挖掘机工作环境过于恶劣的情况下,应当选择最适宜的防尘密封措施。 4 F5 R4 t/ i, O1 f9 B) y
第二 装配制造原因。对于挖掘机的各种液压元件来说,其尺寸公差、形位公差、表面光洁度以及表面处理工艺等都对其性能有着很大的影响。比如,如果在挖掘机的装配制造过程当中超差,就可能会导致密封件出现压死、变形、划伤或是压不实等问题,降低密封性,最终导致液压油泄漏;再者,如果在装配的过程当中,有人野蛮操作,暴力致使零配件变形,尤其是对密封缸体等用硬物进行敲打等,都可能会使挖掘机出现泄漏,要解决这个问题,主要是要注意对零部件的设计与加工,并保证装配方法的正确性。
; e1 E1 c3 W& H  ~4 M
第三 零部件受损。挖掘机所使用的密封件的材料大多为橡胶,使用时间过长就可能会出现龟裂、老化等问题,导致液压油泄漏,还有就是在工作过程发生了意外的碰、擦,使零部件受损,而引发泄漏。要解决这样的问题,主要是选择质量较好的密封件,并注意保护,延长其老化时间,一旦发现老化就立即更换。 ! j9 q- ?  v; h2 X( m
1.2
液压油污染
. l' j9 B3 P8 ]) z
液压油污染可能会造成液压元件堵塞,还会使原件的磨损以及油液性能的劣化加速,对挖掘机液压系统的可靠性与稳定性造成很大的影响。出现这种故障的主要原因大致有以下两点,其原因与应对措施如下:
' z1 {6 h, ^4 f
第一 挖掘机的工作环境中存在过多的粉尘,液压系统的外部清洁度不高。针对这个原因,最好的办法是每两个月对油液进行一次过滤,至少每500小时就对滤油器进行一次更换。 1 T/ O; w/ k! n6 @, l
第二 在对挖掘机进行检查油面或是加油操作的时候,一些杂质被不经意的带入到液压系统当中,使液压油受到污染,要应对这个问题,就要在进行相关操作的时候,保证外部环境的干净,拆卸下来的各种配件也要保证清洁后,再重新安装回去。 + n1 ~5 W6 d7 Q6 s6 O1 ?: J8 \6 x
1.3
液压油过热 " p! D/ X# g  V4 P. U5 `* ?
液压油过热会导致多种问题出现:1、会降低液压油的粘度以及挖掘机的工作效率,如果情况严重甚至可能使挖掘机无法进行作业;2、使液压系统中的部分零配件膨胀,改变原配件之间的配合间隙距离,最终致使液压阀卡死、配件之间摩擦阻力增加,甚至导致液压系统严重泄漏;3、加速油液蒸发、气化,导致液压元件出现穴蚀;4,导致胶状沉积物形成,容易对液压阀以及滤油器内的小孔造成堵塞,造成挖掘机无法作业。出现这种故障的主要原因大致有以下四点,其原因与应对措施如下: / Z1 ~1 q6 f: A' U) D/ p
第一 如果油箱的散热性较低,无法及时散热,会使油温过高。要应对这个原因引起的液压油过热,可以扩大油箱的散热面积,并配装冷却装置。   J! n5 C3 ]5 G1 M
第二 如果液压油不适合挖掘机使用,其粘度与质量达不到相应的要求,或是液压油不同品牌混用,使液压油粘度过高或是过低,不能达到适宜的标准,都可能会导致液压油温度过高。所以,应当根据工作环境因素以及厂家的建议来进行液压油选择,并坚持不同品牌不能混用的原则,
( I$ s: e% v: H5 m2 G% [" `. _$ H0 ~
第三 污染严重。挖掘机作业环境一般都较为恶劣,在挖掘机的工作过程中,随着作业时间的增加,液压油便会受到越来越大的污染。这些受污染的液压油在进入马达和阀、泵的配合间隙中,会对其配件自身的表面造成破坏,降低配件的精度,使油温升高。通常情况下,当挖掘机工作1000小时后就应当进行一次液压油更换,换油的时候要将挖掘机液压系统中所有的旧油放尽,并用大于150目的滤网进行过滤,油量要加足,给与其足够的循环冷却空间。
3 `6 \( P2 p" u4 ~
第四 挖掘机工作环境气温过热,且挖掘机长时间不间断作业也会使油温升高。应当合理的使用挖掘机,在工作环境条件受到制约的添加下,可以使挖掘机空载运转一段时间后再进行实际作业。 . q+ B; y) {* v( ]( B" q
1.4
进空气 / j2 s$ H6 g# _$ c- @
如果有空气进入到挖掘机液压系统中,就会产生空穴、气蚀作用,导致密封材料以及其他配件遭到破坏,进而导致振动、噪音等现象出现,使挖掘机液压系统的稳定性大大降低。同时,还会降低挖掘机液压泵的有效容积率,增大挖掘机的能量损失,使挖掘机不能发挥出最佳的工作状态等等。出现这种故障的主要原因大致有以下三点,其原因与应对措施如下: ) k. @; i7 `. }8 U2 w
第一 如果挖掘机液压系统中的部分接头出现了松动,或是油封、密封环受到了破坏,都可能会有空气进入系统。所以,要随时确保挖掘机液压系统各个接头处的密封性、稳固性,保证油箱密封性状态良好,防止空气进入液压系统中。 3 s9 X6 y  v( {* I! c) _
第二 液压系统中的一些管路,比如吸油管路被擦破、磨穿,也会导致空气进入到液压系统当中。所以,应当合理对管路的走向进行布置,还要保持管路的清洁,降低外在因素对其的腐蚀。
4 s1 I+ l* s; n4 \6 d( p
第三 在加油的过程当中,一些气泡被带入油箱中,使空气进入。所以,应当在油箱内设置专用的元器件,来控制气泡,或是在液压泵吸油口和回油管两者之间设置一个隔板,并在吸油管的上方配置安装一个气泡分离网,这样一来就可以对系统中的气泡起到非常有效的隔离作用。
5 E/ {  I3 ~* j, k# v; C. x; N) E% d! F: @% C
" n- b% l. v: X* U5 \7 Z
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没有人看啊
发表于 2014-4-8 20:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好用啊。仔细看了看。
发表于 2014-4-9 12:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
好多都是书上有的~
发表于 2014-4-18 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习了一下,还不错
发表于 2014-4-24 09:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没接触过,学习下
; Z' h5 C; t% D- q
