查看: 1877|回复: 16
[已答复] 装配时出现的非正常现象
发表于 2014-4-9 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
IMG_20140408_163235.jpg IMG_20140408_163249.jpg IMG_20140408_163259.jpg IMG_20140408_163309.jpg IMG_20140408_163318.jpg IMG_20140408_163156.jpg IMG_20140408_163207.jpg IMG_20140408_163214.jpg      我公司最近出现一批轴承装配时吧周研伤的现象,具体原因没有分析清楚,请大家帮忙分析一下:& K! i, p; Q5 V. n, u2 V. Q
      具体条件是:轴直径40h6( 0  -0.016),直线度为0.02,;轴承是普通的0级要求,但装入时出现了如下现象,具体见图片;& |- k/ t6 h  v* x
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在这里我首先谢谢大家!
发表于 2014-4-9 14:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
最好上装配图,有利于分析。
  ~% _' p" L& f" K4 R. C5 i& \从图片上看,光轴上装轴承,轴承要经过的轴向距离太长,容易出现意外。- {. b; S# D2 x- N" R
另外,如果不按照规定的方法(野蛮)装配,也容易损坏轴承。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢你的回答!装配时说不上文明(的确有些野蛮),但以往这种现象很少。我觉得是否与轴的的材料、硬度有关呢?
发表于 2014-4-9 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上装配图吧!9 O% m# H. Z* r' J2 c
明显轴的设计有问题,轴承装配距离太长了。7 R! R5 [: X; n% `+ d6 h, G. g2 }
注意加台阶,: _1 \( Z- q; o! c9 R* m0 M5 f% Y% y  x
$ @: e  j, W) R8 r: {
发表于 2014-4-9 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 轴有没有棱圆,打跳动量可以看出是几次棱圆(一般是三棱圆)。
: h: s+ K- m  b' @4 B$ D' U7 \2. 光轴中间的部位应该比轴承位直径小0.1mm左右,使装配容易。) g" [2 _& z& Y$ x# {* _
3. 装配前轴上可以适当上油,以减少摩擦。
0 v. J2 f0 {! S3 K* [7 ?- D仅供参考。
开亮 + 2
发表于 2014-4-9 17:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  装配段太长,设计不合理。像这种情况应当设计成台阶轴,或者设计成不同公差配合,有键处稍松点,轴承处紧点,就可解决这一问题。  K  y4 P# L% @& T5 L; {! J5 [' m" e
2  一般情况下轴承孔不应拉毛,轴承经热处理硬度较高,轴比轴承硬度相当较低,拉毛是有可能的,但轴承孔拉毛了说明热处理硬度没达到要求。
1 J6 z- ~+ I9 }: z3  装配时可能未清洗干净,有杂质存在,把装配件拉毛了。
开亮 + 5 应助
发表于 2014-4-9 18:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
轴承要走这么长的距离,装轴承的人一定恨死了设计这轴的人。
发表于 2014-4-10 07:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
考虑一下轴承热装
发表于 2014-4-10 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果非要那么长的轴设计成一个公差% r6 T$ j. b( c+ W" O* Y4 N
那么+ B4 N7 n) l1 o" d
要么轴承热装配
# k6 r" x7 C/ O" Z* _5 k要么轴冷装配
+ m* s' ]8 \( |! \9 |拉毛的原因是& m6 @* R* x8 H& f
轴不干净
发表于 2014-4-10 08:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从第4张图上明显看出有压痕,装配时肯定有异物。轴承质量可以啊,都看不出装配和拆卸的痕迹。
发表于 2014-4-10 11:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想说的是,是不是因为轴承在加工的时候,刀具选择的加工的精度不高啊?买刀具的话可以去这 http://www.jiaworker.com/ 上面看看,体验下新的事物
发表于 2014-4-10 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
应该是轴承或者轴没处理干净!
! d: P* P2 v6 Z9 N0 t3 E" g5 f还有一种情况就是轴的材料非常软,稍微野蛮一点就会出现拉痕!原来接触过一批2CL13的轴很软,稍微不注意表面划伤就很厉害!
开亮 + 2
发表于 2014-4-10 18:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此种长轴安装轴承采取热套比较好
发表于 2014-4-10 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
键连接的零件处怎么和装轴承的位置是一个尺寸?轴承怎样轴向定位呢?还是请附上装配图,让大家帮助看一下。
发表于 2014-4-10 20:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
明显是装配工件不够清洁,安装间隙太小,拉伤轴面(轴的硬度一般低于轴承)。装配前检测工件尺寸、清洗工件是必须的,建议轴承加热100℃左右稍保温后安装(保证有足够的安装间隙)。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2014-4-11 15:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢大家所给建议:我决定将轴加以改动避免出现此类问题发生,具体改动如下:
9 I2 v1 V- O  S: Q1,将轴的的硬度提高些 T235;6 i, g! H( Z6 [0 [
2,将轴增加台阶,不用的地方尺寸减小写;
* ]$ f8 d' J' ~5 ?$ P7 X; y: A/ |3,同轴度的要求,避免出现楞圆;
