查看: 1973|回复: 7
[求助] 缸体密封方法求助!
发表于 2014-4-9 16:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
各位大神,我手中现在有一段钢管,内径80mm,外径90mm,钢管外部均匀焊接有四个螺杆,同时有一个钢板,打算用螺丝卡在钢管上做一个密封罐。密封罐是用来在700摄氏度左右通入氩气保护里面东西不被氧化的,现在遇到个麻烦:钢板和钢管之间需要密封,密封材料怎么选择呀?有没有大神帮忙想个办法!非常感谢!!ps:我这个密封罐需要可拆卸,最好能多次使用!价格低廉!
. q  A1 t- I( o( x下面说几个我自己的想法:1.用铜板代替钢板,铜比较软嘛,直接盖在钢管上,用螺丝紧上,中间不使用密封圈,或者使用超高温润滑油密封。. c& P; N' m! t2 ~! p
                                          2.使用高温密封胶,但是有个问题,密封胶用起来麻烦,而且是不是沾上之后就打不开了呀?  D- Y3 `; W" i
                                           3.钢板和钢管之间用石棉的,因为石棉耐不了700度,蘸上点超高温润滑油,不知道可以不?/ o3 E0 b9 c1 \/ }
$ ~; x9 D. s1 W3 I
跪求大神解决办法!!!!!!在线等。。。谢谢!# e6 H2 J: K, L4 x
+ [, m, z! a8 @, f
2 a8 i' l1 z$ o! H. Y) J( [
发表于 2014-4-10 09:46:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
酱油路过,不知道你说的超高温润滑油的密封怎么样。感觉如果用第一种方法,用高温润滑油密封的话,感觉不需要铜板了,菜鸟发言!勿怪。
发表于 2014-4-10 16:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第一种方法很好,只是盖子还是用钢的,盖子与管子之间使用薄紫铜板即可。这样紫铜板密封性能不好了就可以换了,满足你长期使用。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-4-11 20:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这么高的温度感觉只有使用金属密封。
! e2 o2 R; m2 B
3 |7 l8 U& Q6 I& v可以考虑紫铜垫密封或锥面密封。
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
谢谢大家!!!!!
发表于 2014-4-15 09:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
进来学习下
发表于 2014-4-17 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
shifeng18 发表于 2014-4-10 16:52 static/image/common/back.gif
) P: R3 H% T# i9 j8 F; D第一种方法很好,只是盖子还是用钢的,盖子与管子之间使用薄紫铜板即可。这样紫铜板密封性能不好了就可以换 ...
, Z5 Y' }$ L$ Z- ?; v' m2 g3 Z1 s1 F
用硅酸铝耐火纤维密封
发表于 2014-4-17 14:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这么高的温度,也就是用紫铜垫经济实惠了。
