查看: 1438|回复: 2
[求助] 高温常压密封问题求助
发表于 2014-4-9 18:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州
+ Y1 B6 [- V2 O
各位大神,我手中现在有一段钢管,内径80mm,外径90mm,钢管外部均匀焊接有四个螺杆,同时有一个钢板,打算用螺丝卡在钢管上做一个密封罐。密封罐是用来在700摄氏度左右通入氩气保护里面东西不被氧化的,现在遇到个麻烦:钢板和钢管之间需要密封,密封材料怎么选择呀?有没有大神帮忙想个办法!非常感谢!!ps:我这个密封罐需要可拆卸,最好能多次使用!价格低廉!
+ T8 A; e* e: i5 v# P- c下面说几个我自己的想法:1.用铜板代替钢板,铜比较软嘛,直接盖在钢管上,用螺丝紧上,中间不使用密封圈,或者使用超高温润滑油密封。! [9 e; w( i* \" }  [3 u
                                          2.使用高温密封胶,但是有个问题,密封胶用起来麻烦,而且是不是沾上之后就打不开了呀?9 B0 V5 B) A6 g$ \8 l& Y
                                           3.钢板和钢管之间用石棉的,因为石棉耐不了700度,蘸上点超高温润滑油,不知道可以不?
" x( o# D: @" x) V0 ?. c- u$ j' q; v( s
跪求大神解决办法!!!!!!在线等。。。谢谢!: g6 I; R7 q- r& t' }( n
3 w7 k. [/ `5 T  W1 w* |( C8 K) [
发表于 2014-4-9 20:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请站直了提问。
5 S! U2 `) E8 w$ q" W6 O用紫铜垫密封。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-4-10 07:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用金属密封垫啊,楼上给的紫铜就很好。
洪哥 + 3 感谢帮助!
