查看: 1603|回复: 6
[已解决] 请问销轴在校核时都需要校核什么?怎样校核?
发表于 2014-4-9 21:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我参照手册里面算了挤压应力、剪切应力和弯曲应力,我算出的前两个都是10mpa左右,而弯曲应力将近200mpa,请问什么时候考虑弯曲应力,弯曲应力与剪切应力的区别。谢谢
" e( T- E- Z" T; H
发表于 2014-4-10 07:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我一般只校核挤压应力、剪切应力,从来没校核过弯曲应力
发表于 2014-4-10 08:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
销轴的设计与校核内容是根据其受力情况而定,如果销轴受有弯曲力,就得校核弯应力。校核方法是根据受力情况、作用尺寸,按照材料力学中的简支梁计算方法及步骤进行校核计算。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
gaoyns 发表于 2014-4-10 08:30 static/image/common/back.gif
0 c4 l! Y; y0 D7 W- {+ O; s销轴的设计与校核内容是根据其受力情况而定,如果销轴受有弯曲力,就得校核弯应力。校核方法是根据受力情况 ...
" \5 L: k' I; _/ m; V4 X谢谢,已经弄明白了!
 楼主| 发表于 2014-4-11 21:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我爱用acad 发表于 2014-4-10 07:42 static/image/common/back.gif
# t6 ^+ Z5 [; I. V我一般只校核挤压应力、剪切应力,从来没校核过弯曲应力
" V$ L6 ^" E2 Z& `2 y8 I# w0 }恩,除非耳板间有间隙才算弯曲应力,听有人这么说过。
发表于 2014-4-11 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
甜菜汤 发表于 2014-4-11 21:22 static/image/common/back.gif
* O, }: l6 o/ R* {) _  Z* r! \恩,除非耳板间有间隙才算弯曲应力,听有人这么说过。
$ x: f) x- q+ \6 B  {  k) f% Z; o" D学习了。
发表于 2014-4-11 23:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
弯曲应力简单的说即弯曲产生的应力。 弯曲应力分为正应力和切应力。
4 K+ I: ]; M2 D1 ]
