查看: 2199|回复: 6
[讨论] 求工艺加工方法
发表于 2014-4-10 12:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 duchangshen 于 2014-4-11 21:47 编辑 ' O9 g  y  K) e- j- ^, Z# ~
( x9 Y+ a# d  L' w+ g5 O! A看看怎么样
发表于 2014-4-10 12:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
什么材料、热处理要求、尺寸、精度、批量?什么都没有怎么谈工艺?
发表于 2014-4-10 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 wengdaoqing 于 2014-4-10 14:43 编辑 : c9 y+ r0 p( H8 u: @5 T
' O: U8 d& `5 r( q! b应该是个出料口把,应该是加工好后热处理的。,,,,,,没什么要求吧,,,单件的话,车出来后,钳工瞎搞一下也能搞定。。。。如果是小量的话,下料,车外圆,斜面,然后斜面方向钻孔,反面倒角。然后处理一下,斜面面钻孔的话,下面垫个角度,,(你图纸上角度看不出来,)然后打孔,打完后转40度,在打,钻头位置固定不动。有条件的话用成型钻,打一次就可以了。然后反过来,倒个角。中间三个孔是垂直的,,要和斜面的孔分开打,
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
wengdaoqing 发表于 2014-4-10 14:38 static/image/common/back.gif
) D% V9 Y% a) [9 {应该是个出料口把,应该是加工好后热处理的。,,,,,,没什么要求吧,,,单件的话,车出来后,钳工瞎搞 ...
& P: b' {+ L  \* ^3 u4 i6 [! f! ?
哥们有要求 中间的都有角度 我说孔内光洁有要求 成型钻光洁度达不到 也没效率 我弄出来了 看看有比我工艺好的没有
 楼主| 发表于 2014-4-10 19:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2014-4-10 12:26 static/image/common/back.gif
/ j! U0 b$ Z. p什么材料、热处理要求、尺寸、精度、批量?什么都没有怎么谈工艺?
  _0 c- H7 q/ E2 j" ^& J4 T我随便弄弄的 随便谈谈工艺
发表于 2014-4-10 20:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本人孤陋寡闻,还真没见这样谈工艺的。
发表于 2014-4-10 23:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
duchangshen 发表于 2014-4-10 19:19 static/image/common/back.gif
  s% c7 e* h, V& Q7 x0 w# G哥们有要求 中间的都有角度 我说孔内光洁有要求 成型钻光洁度达不到 也没效率 我弄出来了 看看有比我工艺 ...
1 R: }' Y# H0 h6 F: \+ e2 p
把你的工艺发上来,大家才好讨论
