查看: 1995|回复: 11
[求助] 转换字体乱码
发表于 2014-4-10 20:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
开目的图转成DWG的后字体乱码是怎么回事?用KM3.8转的字体太小是怎么回事,请高手指教。
发表于 2014-4-10 20:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主可以先转换为DXF格式,然后用autocad打开,如果出现选择语言的对话窗口,选择GB开头的字体,如果还是乱码的话,那就是autocad字体库里缺少一种字体,你可以将km库的字体 拷贝到autocad 中, 具体那个字体 楼主自己先找找,
2005llnn + 3 应助
发表于 2014-4-10 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 O) V! z& h* C4 h3 N8 u, a4 F/ S2 E. t2 z5 N# D, b& ]! p
1:使用快速选择命令(在右键快捷菜单里)或过滤器命令(FI)把所有的?全部选中!
$ L, ^5 r& W/ ~8 m2.选中所有乱码的文件后,再执行CH特性修改命令!, s: X" O- j$ N7 J9 L
3,在特性修改面板中一次性将文字样式全部替换为字体即可!1 }- L3 W4 @% L+ E
4、建立一个新文字样式(ST)。然后将所有乱码的地方选中,改为新建的这个样式就搞定了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2014-4-10 23:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
将开目的字体改为国标宋体后再转换为dwg,我常这么做。
 楼主| 发表于 2014-4-11 10:32:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
3楼说的是在哪个地方改啊?
发表于 2014-4-11 10:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
文件打开时选对语言的对话窗口
 楼主| 发表于 2014-4-11 10:58:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
q542748861 发表于 2014-4-10 21:04
" i! ?7 M0 ~  ^' D1:使用快速选择命令(在右键快捷菜单里)或过滤器命令(FI)把所有的?全部选中!
6 y+ q# }% y: n" m- C, p' j2.选中所有乱码的文件后 ...
; d7 M9 ?$ Q/ b) [2 V5 ?楼主截个图好吗?
 楼主| 发表于 2014-4-11 10:59:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
吴建敏 发表于 2014-4-11 10:430 v, \. b' c' t$ r' D! X4 Y
文件打开时选对语言的对话窗口
2 V6 w9 b! I  `3 E9 @4 p/ E# v$ R4 M选了,还是不行
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:01:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
asdolmlm 发表于 2014-4-10 20:14( K- V: I# o' Y- I
楼主可以先转换为DXF格式,然后用autocad打开,如果出现选择语言的对话窗口,选择GB开头的字体,如果还是乱码的 ...
1 _5 Q( R  C+ g; }  D我用km2005,没找到shx文件啊
发表于 2014-4-11 11:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
将乱码文字复制,贴到WORD看看行不?
发表于 2014-4-11 23:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
张梦轩 发表于 2014-4-11 11:01 static/image/common/back.gif
. ?; j- _/ s& @+ E0 s% O' [我用km2005,没找到shx文件啊
2 o  J4 O$ W' s; m% A$ S
去下载呀
发表于 2014-4-24 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面都是高手   受教了
