查看: 3008|回复: 12
[已解决] 耐磨材料
发表于 2014-4-11 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
& S4 x6 ~% b$ X( E0 m" A0 E4 R% V! r& q/ N2 e- {
金属耐磨材料有哪些$ n3 N" a$ h  s% x" s; v
发表于 2014-4-11 12:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
种类很多,看你做什么用。
  T4 r, T) `# m如巴氏合金、青铜合金、锌基合金等。
asdolmlm + 2
发表于 2014-4-11 14:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
奥锰钢,耐磨铸铁,碳化钨等等
asdolmlm + 2
发表于 2014-4-12 16:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
轴承常用巴氏合金、锡青铜等
发表于 2014-4-12 23:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  我国目前通用的耐磨材料有以下几大系列:" v. \. u8 D) {4 j  a- ^3 K- X% H
  一是高锰钢系列:如高锰钢(ZGMn13)、" A1 s9 M+ @2 T0 N
  高锰合金(ZGMn13Cr2MoRe)、超高锰合金(ZGMn18Cr2MoRe)等;
" l5 B) f" v/ t  二是抗磨铬铸铁系列:如高、中、低铬合金铸铁(如Cr15MOZCu);) F  m: o# A* V- f9 a8 M
  三是耐磨合金钢系列:如中、低、高碳多元金合钢(如ZG40SiMnCrMO和ZG35Cr2MoNiRe);
* m- u+ r  G7 W9 |! O) }  四是奥贝球铁(ADI)系列;
/ D4 x: ~, u1 M! \5 ?1 p( t  五是各类复合或梯度材料及硬质合金材料:如碳化铬复合材料(Cr2C3+Q235)、高能离子注渗碳化钨材料(WCSP)、高韧硬质合金(YK25.6)等;六是各类非金属耐磨材料:如聚合陶瓷复合材料、氮化硅(Si3N4)、增韧氧化锆(Y2O3+ZrO2)、增韧三氧化二铝(Al2O3/ZrO2)等。
( q0 G0 _- c9 T/ Z5 O5 X     不同系列的耐磨材料性能比较:
- `, @5 P: ]1 _) P0 V  1  高锰钢系列:其代表为高锰钢ZGMn13。在承受剧烈冲击或接触应力下,其表面会迅速硬化,而芯部仍保持极强的韧性,外硬内韧既抗磨损又抗冲击。且表面受冲击越重,表面硬化就越充分,耐磨性就越好。由于高锰钢自身硬度很低(HB170-230),在未硬化时耐磨性是极其有限的,若高锰钢件表面所承受冲击力不足,则表面不能充分硬化(充分硬化后表面硬度可达HB550以上,反之则在HB350以下)则耐磨性无从发挥,而呈现出不耐磨状况。
$ M4 m0 R% ^  N/ u3 A  2  抗磨高铬铸铁系列:按组织结构和使用情况,铬系铸铁可以分为三大类:第一类为具有良好高温性能的铬系白口铸铁。这种铸铁含铬量为33%,其组织多数为奥氏体和铁铬碳化物,有时也出现铁素体。这种合金除具有一定的耐磨性外,在温度不高于1050℃的高温工作条件下,具有良好的抗氧化性能。第二类为具有良好耐磨性的铬系白口铸铁(简称高铬铸铁)。这种铸铁中除含有12~20%的铬外,还含有适量的钼。这类铸铁凝固后的组织为(Fe,Cr)7C3型碳化物和γ相。当基体全部为马氏体时,这种合金的耐磨性能最好。如果基体中存在残余奥氏体,通常要进行热处理。第三类为低铬合金白口铸铁。与普通白口铸铁相比,这种铸铁中碳化物的稳定性更好。# F) n2 x+ \/ U6 K! G  f8 C$ [" Z* d7 o
  3   耐磨合金钢系列:又分为低合金钢、中、高合金钢。耐磨合金钢可通过调控化学成份和热处理工艺获得必要的材料的冲击韧度和硬度指标。硬度可达HRC=52~58,韧性可达到ak=15~30J/cm2。
$ Y5 w' g" a. y5 ?  4  奥贝球铁(ADI)系列:它是通过等温淬火热处理或加入合金元素,使球铁基体组织由铁素体、珠光体转变为奥铁体、贝氏体和残余奥氏体。ADI具有以下一些独特的优点:①强度高、塑性好。②弯曲疲劳和接触疲劳等动载性能高。ADI的旋转弯曲疲劳强度可达400~500MPa,与调质处理低合金钢相当,ADI的接触疲劳强度可达1600~2100MPa,比低合金钢氮化处理和渗碳处理的接触疲劳强度高。③吸震性好。ADI由于弹性模量低,加上基体中存在石墨球,能迅速吸收震动并增大了噪音阻尼,使部件的运行更安静和平稳。④极好的耐磨、抗磨性。ADI的耐磨性能,比任何同等硬度水平的钢都好。⑤加工性能好:ADI大部分机械加工可以在等温淬火前完成,此时一般为铁素体球铁,其加工性能显著好于钢。
9 M% m$ v, U% ^4 @( I5 ]6 P! r  5 复合或梯度材料系列:其代表是高能离子注渗碳化钨材料(WCSP)和碳化铬复合材料(Cr2C3+Q235)。渗碳化钨材料(WCSP)是采用高能离子注渗技术向钢铁零部件表层注渗碳化钨(WC).WC和钢基体两者是冶金结合,优势互补。表面具有WC的高硬度,高耐磨性。心部则保留了所选钢基体原来的硬度、强度和韧性。在表层与心部之间还存在一个性能渐变的梯度过渡区,有效地避免了性能突变时可能引起的材料破坏。$ B' `& `) L; O% q$ r
  锤用硬质合金:相对于高锰钢和高铬合金钢,锤用硬质合金具有更高的硬度和耐磨性。
9 `- m9 E$ R! @# M% x( l  YK26.5: 密度:14.58(g/cm3);硬度(CHRA): 87.5;抗弯强度: 2650(MPa);断裂韧性: 12——16(MPam1/2)4 l7 |. n8 ~$ r9 s+ ~8 B: t
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-4-13 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
asdolmlm 发表于 2014-4-12 23:06 static/image/common/back.gif9 U% d4 E, R' Q. B
  我国目前通用的耐磨材料有以下几大系列:' ?- }# n, y4 L% I
: ?2 E) R% o; k* p2 y/ B  高锰合金(ZGM ...
# a" a0 U8 H2 r9 q& D谢谢,有没有即耐磨有耐腐蚀可焊接的材料6 [. D" ]5 B- C) f" v6 a
发表于 2014-4-15 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用处不同,使用的耐磨材料也不相同,并不是说一种耐磨材料放在哪里都耐磨。如作为滑动轴承材料,较耐磨的有青铜、轴承合金;用于破碎机的耐磨件有高锰钢、耐磨铸铁等;橡胶耐磨件用硅橡胶或聚氨酯橡胶;非金属耐磨件用陶瓷、聚四氟乙烯、聚氨酯等。
发表于 2014-4-18 11:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我爱用acad 发表于 2014-4-12 16:35 static/image/common/back.gif
, D2 m& \7 l1 S0 h$ ]轴承常用巴氏合金、锡青铜等
. ^, {  j& X" g- z$ S6 D
请问铝青铜应用场合多不多?我看手册,好像铝青铜合金耐磨性更好,不知道是不是这样?
发表于 2014-4-18 16:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
lovegreen2004 发表于 2014-4-18 11:01 static/image/common/back.gif
  Q' L/ C" H( H请问铝青铜应用场合多不多?我看手册,好像铝青铜合金耐磨性更好,不知道是不是这样?
# l, z: o  h+ v0 a' g铝青铜是很好,但是也很贵。。中国做的不多
发表于 2014-4-18 16:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
字陌 发表于 2014-4-13 10:49 static/image/common/back.gif) `# L) V+ @: |2 W+ C
谢谢,有没有即耐磨有耐腐蚀可焊接的材料
( L5 W0 ]. l" R' {
双金属复合耐磨钢板或者铝青铜
发表于 2014-4-19 21:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
; i7 c8 Y1 W  r1 \; t% c% o0 l" F* X请问铝青铜应用场合多不多?我看手册,好像铝青铜合金耐磨性更好,不知道是不是这样?
4 t! l' y& L7 ]' Q8 [0 @. S/ L+ ~. \" u& V: G3 g# p& F
: k: [# I: O: y" x5 T 20140419-6.PNG
发表于 2014-4-19 21:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
5 q: [0 F+ ~  H" B( ], Y; O1 C6 L 20140419-7.PNG
, J, J9 \) k  \7 C
$ F! l/ q/ g( a) b- h
, b' v& Y9 _2 l. p8 Y从上图可知,为什么大家更爱用锡青铜轴承了吧。
发表于 2014-4-21 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢二位老师的解答
