查看: 4045|回复: 14
[求助] 请问大家是怎么编这个外形的?用MASTERCAM9.1版本的编4轴
发表于 2014-4-11 21:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
4轴加工中心,XYZA。在MASTERCAM9.1软件里怎么设置机床类型,能让零件放在A轴加工这个零件的外形。。。(红色部分)请问大家是怎么编这个外形的?用MASTERCAM9.1版本的编4轴
# h+ J! c0 `5 ?) `1 M3 j- t/ x
TIAO_JIAO_ZHU_JING_TONG.zip
72.72 KB, 下载次数: 36
发表于 2014-4-11 21:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
设置机床类型其实就是后处理问题。 MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。红色加工部分太简单啦,手工都能编程。
发表于 2014-4-11 22:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
后处理很重要。后处理文件在安装盘中,修改的话一般先保存复制一个,不然改坏了没有用啦。不会改的话最好找一个合适的人家用过的,就OK.
发表于 2014-4-13 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
图不错,谢谢楼主。希望继续发四轴图看看,我也想学四轴加工。
发表于 2014-4-13 11:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主加工好友啊。
发表于 2014-4-17 21:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看是什么机台,四轴放在什么位置。X左边还是右边,然后对应软件产品摆放一致,我也是才学的
发表于 2014-4-20 20:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我今天学会了四轴加工六角。1.你实体图有了,就用空间绘制直线在四边形一个面画出加工的路径,然后用二D外形铣削出刀具路径,不用刀补。注意要在等侧视图下完成,绘图面,刀具面要一致。       2.你用刀具路径旋转出四方体其它三个面的刀路。参考简单的车铣复合四轴
. \$ @: v' f& x' V& @http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1862959
8 I- B! K* k0 h& k- y3.用四轴后处理出刀路,A轴才能0,90,180,270度转动。
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
非主流~不离 发表于 2014-4-20 20:06 static/image/common/back.gif* G: b) e# b8 v" G" m( g' K2 O
我今天学会了四轴加工六角。1.你实体图有了,就用空间绘制直线在四边形一个面画出加工的路径,然后用二D外形 ...
/ H! f$ ]7 e, z' p- W! [不行啊!!!2 t! B. _3 r& \) f$ L
加工中心上怎么弄不出!!!刀具的方向不对
发表于 2014-4-22 21:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
紫梦轩 发表于 2014-4-22 21:38 static/image/common/back.gif
. \) {8 u8 j; k不行啊!!!
5 w6 d- Z7 M4 I4 w, l加工中心上怎么弄不出!!!刀具的方向不对
0 C4 g* |2 [% P
你图纸的绘图平面和刀具平面都要在俯视图。这是要点。
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1 _+ r1 z4 c- t# k不行啊!!!
7 }- n* u+ h$ N  S. _加工中心上怎么弄不出!!!刀具的方向不对
7 x3 L, L( x  e; r7 L我也是做复合机的,但我想把这个东西放在加工中心上做,怎么载加工中心做不出来
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
星空下的渺茫 发表于 2014-4-17 21:46 static/image/common/back.gif$ e. a% I8 a0 n( o0 x6 G0 D$ f
% f$ t" I( ]9 N6 U/ W4 U! M
那加工中心XYZA,怎么载X6里设置出来A轴,我设置了机床类型但出来的程序是C
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
紫梦轩 发表于 2014-4-22 21:44 static/image/common/back.gif
$ O) `* _. f% N) w4 l6 M* U& c我也是做复合机的,但我想把这个东西放在加工中心上做,怎么载加工中心做不出来
* ~+ B) j0 q6 }3 v' Z+ t  h- ]加工中心XYZA,怎么载X6里设置出来A轴,我设置了机床类型但出来的程序是C
发表于 2014-4-23 13:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
发表于 2014-4-23 13:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主是不是想做这样的四轴产品啊。我用的是A轴。
发表于 2014-4-23 15:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非主流~不离 发表于 2014-4-23 13:55 static/image/common/back.gif
% }7 ^# i- [1 y* W! V4 R再上一个图。
- o/ `& M7 }, V9 W1 r. c 不错 不错 顶一个!
