查看: 1790|回复: 4
[求助] 锥柄插齿刀连接头问题
发表于 2014-4-12 17:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
公司里的Y54插齿机使用锥柄插齿刀。我画了一个接头,材料定的是T10,连接主轴部分不进行热处理,内锥柄部分热处理58-62HRC。2 P' i" w4 \: G' z+ I  G! N( }
大家看看这样是否可行?9 F' I" q5 s, B
最开始是45#调质处理。- O5 |, e  v, S- G# f& r
我查阅过莫氏锥柄套,标准中只有尺寸规格,没有材料和热处理方式。
! Y) N5 x2 L1 v, Y0 V! ~给些意见,最好详细解释下。谢谢
发表于 2014-7-14 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是42CrMo(抗冲击非常好),步骤为:调质HB255-285,粗加工,淬火油冷,HRC不低于45,精加工。我感觉不应用T10,现在用Cr12比较好,主轴硬度应该有50°以上,我试过用钢锯条划过,根本没痕迹,所以连接部分要硬度的,58-62硬度太高,插齿刀的硬度也就63-66。
 楼主| 发表于 2014-7-16 20:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
麦郎果冻 发表于 2014-7-14 09:07 static/image/common/back.gif
4 j2 ?+ n: t5 z( s3 H我用的是42CrMo(抗冲击非常好),步骤为:调质HB255-285,粗加工,淬火油冷,HRC不低于45,精加工。我感觉不 ...
, h" L' f. R& o4 {非常感谢。
! h% }; i  u/ r$ M; o- w
发表于 2014-7-16 21:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用中碳合金钢,(锻造、退火、粗车)、调质、半精车、高频淬火或整体淬火HRC50左右、精磨。
+ h5 {5 m9 r4 C: S. fT10脆性大、易开裂。
 楼主| 发表于 2014-8-4 19:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2014-7-16 21:18 static/image/common/back.gif
3 H/ ]" y+ i+ o: F% x用中碳合金钢,(锻造、退火、粗车)、调质、半精车、高频淬火或整体淬火HRC50左右、精磨。* P0 ]/ C5 ^# j* W8 d
T10脆性大、易 ...
5 e) s" q  o& {) l: h7 A% U- G! |好的,谢谢
