2021-06-25
查看: 1914|回复: 2
[求助] @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记),请问如何改为移动?
发表于 2014-4-12 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记),这是删除工作目录里的 log ,如果我要改为移动到一个指定的文件夹(E:\00\Creo-CAD-STP)里,该怎么改呢?
4 O" y2 y' n5 k* U# r5 a7 A8 U诚望大侠指点
发表于 2014-4-13 11:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
比如你要把工作目录 E:\\CREO的log文件转移到F磁盘,用以下命令,映射键我随便设为aa,可以自己设置一个,模仿我做的映射键语法,在5.0运行没问题的。  `* c( b0 s* V  Z1 K
, O2 l& G$ o' T) N0 c& ~
mapkey aa @MAPKEY_LABEL转移log文件;@SYSTEMmove E:\\CREO\\*.log F:\\;
 楼主| 发表于 2014-4-13 16:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
ganyiwei 发表于 2014-4-13 11:18 static/image/common/back.gif
% b! G. u' ]: L( D# T0 h) B比如你要把工作目录 E:\\CREO的log文件转移到F磁盘,用以下命令,映射键我随便设为aa,可以自己设置一个,模 ...
/ R; x2 K6 a4 J7 y' z: X9 ^- H! e  `% f, Z
非常感谢你啊!这样不用改工作目录就可以把输出的dwg移到指定的地方了!
% |0 n/ D. \" [4 G" Pmapkey 1+ @MAPKEY_LABEL输出DWG;\, _1 b' q3 L- D% t5 E- c: u
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdQuickExport`;(快速输出DWG)\& j4 `- o$ E& i  j% f) F. K) h
mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `ok`;(确定)\
; P. e* r1 O( n6 x9 T; t4 I4 C7 P8 _mapkey(continued) @SYSTEMdel *.log*;(删除输出日记)\+ ]) T# D: e8 q1 F! b' ?
mapkey(continued) @SYSTEMmove /y *.dwg E:\\00\\Creo-CAD-STP;(移动dwg)  |0 i6 P( p! b7 {5 p
在网上查了一下,/y 表示确认覆盖
