2021-06-25
查看: 1660|回复: 3
[求助] 装配实体如何切割
发表于 2014-4-15 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教如何在装配体中用一个实体的外形切除另一个实体,如矩形实体中插入的歪曲圆棒,结果是要矩形实体中有个与弯曲圆棒相符的空腔。急,谢谢各位!!!
发表于 2014-4-15 12:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在编辑里面找到元件操作,进入切除就ok了
发表于 2014-4-15 12:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
: O/ L/ X+ N( L; m8 n# f# B; k8 o) L# A1 m' T. J) _
有两种方法:1. 如果仅仅是装配层面的操作(如装配好后再配作其他要求)而部涉及到零件,则直接在装配模型里用切除特征(并且只能用切除特征,没有加材料的拉伸特征可选)以参考模型为草绘边界切去多余的料即可,选择要去除掉的材料为装配层即可;! \- }% V" H# O6 l2 @
2. 如果也要使被切除的零件(模型、图纸)在零件层面改变时,则又有两种方法:1) 操作同前,不同之处要选择零件层面切除。2). 在装配模型里将被切除的零件激活,再对该零件进行切除操作。
" `3 f* R) o: ~% O8 }仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上的指导,明白了,感谢!
