查看: 1914|回复: 4
[求助] 用solidwroks simulation对机箱的散热进行仿真分析
发表于 2014-4-15 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
用solidworks建立机箱模型后,用simulation对其内部的电子器件散热进行仿真,通过加散热器和风扇的方法来减小热阻,增强散热效果,使得电子器件(主要是IGBT)在工作时的温度不超过器件允许的最高温度。我这里有整个机箱的结构图,有哪位大神对这方面有了解,或者有这方面的视频教程,请不吝赐教。
发表于 2014-4-15 17:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW自带教程里就有一个小机箱的分析! Z( }5 m2 P& O4 l9 Z& Z
含风扇,通风孔,CPU,RAM的散热分析!
发表于 2014-5-27 09:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
caption_cn 发表于 2014-4-15 17:37 static/image/common/back.gif
# x/ `6 b/ o+ Y0 c# A. L$ rSW自带教程里就有一个小机箱的分析* H5 A- I- C, L4 J
: h) P! m9 D$ X% R6 |
请问你那个是哪个版本的,我的是2012的怎么没有找到。
发表于 2014-5-29 15:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
chongmoon 发表于 2014-5-27 09:34 static/image/common/back.gif9 c: m, q% D8 j
# t0 R8 u8 p% |% T3 t8 E% Y
需要安装插件
: X. Y8 V8 J; F  KSolidworks Flow Simulation3 q) `- J9 n* ~, A( \' \7 k0 V
那个例子至少在10 版就有了
发表于 2014-5-30 09:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
caption_cn 发表于 2014-5-29 15:07 static/image/common/back.gif
" `7 ?$ ^+ u/ y( \, _+ x需要安装插件
( j3 v6 ]- r) E' s) J$ USolidworks Flow Simulation" A" b# U0 \2 c) l* j% y) c
那个例子至少在10 版就有了
2 b2 o+ J; T; w2 U0 Z5 E9 i你说的是不是全英文的那个案例呀
