查看: 2350|回复: 14
[已解决] 细轴调质变形
发表于 2014-4-16 11:19:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
一根短细轴,两端端面都车平了,拿去调质,端面会变形吗?变成斜面吗?
发表于 2014-4-16 11:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
加热、进水(油)都吊挂。一般工艺是调质后再精车。
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:05:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
tangcarlos3d 发表于 2014-4-16 11:27 static/image/common/back.gif/ ~  i. I# `1 x
/ v9 F- r2 V: k. b2 X
就是没精车,40的轴,一端是牙,与一块板螺丝连接,板卡在另外一零件沟槽内可以移动的。实际中,用螺丝把轴与板连接后,在槽内很难移动。估计是销轴端面不平,导致与连接板连接后,在沟槽内,发生一定的偏转角度,间隙配合变过渡配合了。
发表于 2014-4-16 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
Nmob 发表于 2014-4-16 12:05 static/image/common/back.gif5 o: F# h/ T9 J
就是没精车,40的轴,一端是牙,与一块板螺丝连接,板卡在另外一零件沟槽内可以移动的。实际中,用螺丝把 ...
. }- V  l/ o/ m6 P4 [% ]6 [
拆下来将螺纹端面精光一刀试试。
开亮 + 2
发表于 2014-4-16 16:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 kevin1985 于 2014-4-21 09:02 编辑 8 ^+ p9 ?/ j- A6 a8 q. N! I" ~
3 o  V/ Q/ g# a: I1 V
热处理后肯定会有变形,甚至弯曲。特别是细长轴,热处理后弯曲很正常。一般都是粗车后调质或正火,热处理时注意轴需要吊挂,如果变形厉害需要增加校直,再车。你这种情况最好检查下轴的直线度。
开亮 + 2
发表于 2014-4-17 09:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热处理变形肯定是有的,只是多少而已,应热处理以后再精加工一下端面。另外卡板与槽配合不要太紧,将卡板再磨薄点,补偿变形量,也可克服不能滑动现象。
开亮 + 3
发表于 2014-4-18 11:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
合理工艺:先调质,后加工。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1
发表于 2014-4-19 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热处理时,细长轴肯定会变形。为了减少变形,细长轴要吊挂。两个端面必须再精加工一下。还要检查轴的直线度,防止轴心弯曲。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1
发表于 2014-4-19 20:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
, z5 c/ M2 [6 o" m9 ^' \) q8 z( F
tangcarlos3d 发表于 2014-4-16 11:27 static/image/common/back.gif* e" f& T4 o' {$ g# }' M
' v( L( T. |9 ^( D+ x  _# ~有必要的话,完整的应该是“粗车——调制——精车——淬火——磨”吧?
发表于 2014-4-19 20:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
liusha1010 发表于 2014-4-19 20:01 static/image/common/back.gif
8 F( N* R% ~  f& D9 K有必要的话,完整的应该是“粗车——调制——精车——淬火——磨”吧?
# t5 q, K( }; Z7 ^3 }' o' r6 X6 _* q我在前贴只回答只是指调质与精车的关系,不包括其它工序。  t/ b: Z4 S* H- b7 u
这个不一定。
% F9 }. o) b  C8 @) U; v  q直径小时可以调质,粗车、半精车、(淬火、磨)。也可以
* L5 Q5 O6 P3 ^& j4 Q+ j正火、半精车,、(淬火、磨)。5 j. `5 I- \) n+ ^4 H
直径大时:锻造,退货、粗车,调质,半精车、(淬火、磨)。
发表于 2014-4-20 08:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
tangcarlos3d 发表于 2014-4-19 20:12 static/image/common/back.gif
# n( ~0 b; `; X3 ^  b3 [我在前贴只回答只是指调质与精车的关系,不包括其它工序。. q, H& `* w& t: u
这个不一定。
" @$ F: M: ~& m) y) c) O直径小时可以调质,粗车、半精 ...
, `) Q$ P1 `. u# t5 ~谢谢。为什么直径较小,时粗车要放在调制之后?直径较大时,粗车要放在调制之前?是考虑调制的深度么?
发表于 2014-4-20 10:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
liusha1010 发表于 2014-4-20 08:49 static/image/common/back.gif$ k3 Q3 p/ r! }7 z+ \- [
谢谢。为什么直径较小,时粗车要放在调制之后?直径较大时,粗车要放在调制之前?是考虑调制的深度么?)4 ...
6 o8 B9 q, E& [7 M/ N+ W7 f4 n4 x
调质的硬层深度是要考虑一个方面,还有另一方面是一般细轴的精加工余量都不大,调质后较直时,液压机压头会在原料上留下压痕,若在粗车后处理,会导致精车余量不足。
发表于 2014-4-20 10:18:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2014-4-20 12:00 编辑 4 Q$ b' F' a3 J* a
* Q+ T/ v/ o. F( U% ]2 b, M直径小,淬火时可以淬透,回火后里外性能一致。直径大时整体淬火淬不透,深层部位回火后的组织没有发生改变,这样轴径小的地方就没有组织改变,综合性能不好。粗车后再调质则由于余量小、能淬透、可以保证轴表面足够深度能发生相变,从而保证调质性能要求。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-4-20 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
geshly 发表于 2014-4-20 10:12 static/image/common/back.gif
1 e4 r9 h: K! d8 n( M调质的硬层深度是要考虑一个方面,还有另一方面是一般细轴的精加工余量都不大,调质后较直时,液压机压头 ...
. A0 n2 k+ V  N) X& `
谢谢
发表于 2014-4-20 21:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
tangcarlos3d 发表于 2014-4-20 10:18 static/image/common/back.gif  _: y7 [* m: v; R, A9 B7 {, g9 L
直径小,淬火时可以淬透,回火后里外性能一致。直径大时整体淬火淬不透,深层部位回火后的组织没有发生改变 ...
9 S, r" A7 |. m( W* Z  O
谢谢   么么哒~
