查看: 1487|回复: 12
[已答复] 各位大侠请进!焊缝处钢板开裂。。
发表于 2014-4-17 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
IMG_0476.JPG 这个产品从焊缝处开裂,母材也开裂,对Q235材质进行了金相分析和材质化验,材质不存在问题,请帮忙看看开裂是什么引起的。
发表于 2014-4-17 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
螺纹件是什么材料?最好是低碳钢。另外焊接后必须进行热处理去应力。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-17 21:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
焊缝断裂处截面变化太大,冷却不均匀造成的热应力断裂。焊前加热、焊后保温、焊条选择。
' g$ U" i; N( G, k7 N+ m仅供参考。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-17 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
焊缝断裂处截面变化太大,冷却不均匀造成的热应力断裂。注意焊前加热、焊后保温(壳体冷却快一些,螺母慢一些)、焊条选择。  G* c! I. W- k9 Q
仅供参考。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2014-4-18 08:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
关键在于螺纹焊接件是什么材料,若同样是Q235焊接不易开裂,因为Q235有良好的焊接性能,焊前不需预热,焊后也不需消应处理。若螺纹焊接件是中碳钢,焊前就得预热,焊后需消应处理,否则容易开裂。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-18 11:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
母材焊前有缺陷。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-21 02:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按理Q235焊接后不会出现这种情况。
4 ], l; _6 a3 {4 H) q: g# R看楼主的图片,这个容器使用了比较长的时间,我认为裂纹是由振动导致金属疲劳造成的,应当加装减振器。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-21 07:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不排除原钢板存在轧制缺陷。并且焊接正选在该处。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-21 10:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要焊缝开裂
$ Z" r/ P0 P1 o9 b. i! p必须有外力才行! s% Q. R  u2 M8 R2 [1 [! V/ ?+ @
你的外力是什么?
发表于 2014-4-22 18:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
千军一将 发表于 2014-4-21 10:13 static/image/common/back.gif
1 k) s% J% t0 ]/ @4 H要焊缝开裂+ h& h2 q  S) v" P4 N  u
必须有外力才行! H0 n& z; S& x; |5 {
你的外力是什么?
$ o4 e+ E( @/ G' Q  ^: O  a0 J( }
不一定“必须有外力才行”,热应力完全可能“要焊缝开裂”啊。
 楼主| 发表于 2014-4-23 15:00:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
gaoyns 发表于 2014-4-18 08:413 L9 _  q1 D: j" @
关键在于螺纹焊接件是什么材料,若同样是Q235焊接不易开裂,因为Q235有良好的焊接性能,焊前不需预热,焊后 ...
( j" H+ B% G6 _螺纹材质Y15,不需要热处理。
发表于 2014-4-28 21:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我看着怎么像是未融合的感觉。焊接需要进行前处理,比如打磨焊接部位和预热等,如果焊接部位有杂质,可能会导致未融合。
发表于 2014-4-29 22:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的产品开裂,是每个产品都从相同的位置开裂吗?开裂情况是否有规律?
: \% \( a) u1 D( T+ V$ Z6 U焊条选择可能不合适,焊接电流等参数再考虑一下
