查看: 2036|回复: 7
[已解决] 拉伸弹簧该有初拉力么?
发表于 2014-4-18 10:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位前辈,设计拉伸弹簧时该设计有初拉力么?为什么?+ n$ u+ c+ k& g4 \5 ~
发表于 2014-4-18 11:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
一般有初始拉力,具体大小根据情况而定。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-18 11:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
当然要有初始拉力。若没有初始拉力,则拉伸弹簧系统不稳定,会产生不必要的麻烦。
plc + 2 应助
发表于 2014-4-19 20:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要看使用状态吧。
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2014-4-18 11:51 static/image/common/back.gif( A2 p% ^% h- o6 H
# ?- Y2 i+ ^4 }$ k  k# I
谢谢解答,还有个疑问,拉伸弹簧是不是有个最小拉力的概念,让其初始状态即到最小拉伸量,这样就保持有最小拉力,是不是可以避免其不稳定?
发表于 2014-4-21 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lovegreen2004 发表于 2014-4-21 10:40 static/image/common/back.gif0 p. o+ A0 l& `$ M/ U
谢谢解答,还有个疑问,拉伸弹簧是不是有个最小拉力的概念,让其初始状态即到最小拉伸量,这样就保持有最 ...
% a- P; z" v: U3 I! O根据系统结构的需要,设计出最小拉伸量,这样就保持有最小拉力了。
 楼主| 发表于 2014-4-22 10:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我爱用acad 发表于 2014-4-21 10:47 static/image/common/back.gif& P, ]6 O8 S: ^, u3 c& K- V2 D
2 g2 ^" x- w" Y% x+ Y+ k$ _, e
这样的话,是不是就可以不要初拉力了?
发表于 2014-4-22 11:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lovegreen2004 发表于 2014-4-22 10:33 static/image/common/back.gif
6 m7 A1 _: J* t+ ^; V. ^- i: Y7 C这样的话,是不是就可以不要初拉力了?
" N6 `# q0 J2 Q" g0 x  V
弹簧在最小拉伸量位置,这样就保持有最小拉力了。
开亮 + 2
