查看: 1179|回复: 4
[求助] 帮忙给点建议或想法
发表于 2014-4-18 20:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一个热态的密闭空间,压力为微正压,通过导流装置抽取空间内部的灰尘,初期使用烟囱的抽力来达到这个目的,但是效果不佳。于是在烟囱侧壁增加压缩空气,利用文丘里原理来增加抽力,但是效果改善不大,并且使用压缩空气量比较大,成本增加,所以想设计一个新的东西,减少压缩空气的使用量,增加气体流速,提高文丘里效果,谁能给点建议呢?在此谢过!
发表于 2014-4-18 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
烟囱出口处加装排气扇,增加抽力。
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢楼上的意见,正如我所说的热态的密闭空间,温度在一千度左右,所以风机不现实了!谢谢
发表于 2014-4-19 03:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
莫不是高炉尾气除尘?
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是锡槽气体导流,浮法玻璃生产线用的!
