查看: 1157|回复: 3
[求助] sw工程图转autocad
发表于 2014-4-18 22:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
路过的好心人帮帮忙哈,新手拜过。sw工程图转到autocad中后,想要把多个图形复制到一个图框,但是复制粘贴到另一个图框就会发现尺寸线上面的数字都跑到下面去了,不知道什么原因,求解?
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
求大神帮我看看撒
发表于 2014-4-19 22:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
sw工程图转到autocad中后,一般要用CAD再处理下,原有SW尺寸不要用了,全部用CAD重新标注。否则可能出现SW字体与CAD字体不兼容等各种问题。
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-4-19 22:31 static/image/common/back.gif, m' d, Y$ ~/ J6 {
sw工程图转到autocad中后,一般要用CAD再处理下,原有SW尺寸不要用了,全部用CAD重新标注。否则可能出现SW字 ...
( k# f# C+ f  z& Q6 y, X
谢谢指点,我今天已经怎好啦。前面只是新建了图层并加载到cad,但是还是有一些小问题,把所有尺寸改成cad模板里面的图层就ok啦。
