查看: 1442|回复: 7
[已答复] 车床加工问题请教师傅
发表于 2014-4-21 22:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
车床加工端面怎样才可以车到很高的光洁度?镗深内孔时总是震刀怎么办?
发表于 2014-4-21 22:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们有个工件是渗碳淬火后精车端面的,吃刀量很小,转速打高,用金属陶瓷刀片,加工出来有Ra0.8的效果。' D0 @& v4 c" F$ B4 s2 A
镗深孔震刀,工件是不是夹紧了,跟刀杆刚度,吃刀量,进给速度和工件硬度都有关系,要根据你的工件或刀具具体分析。7 j" h% t- U0 o& c; C0 L
我们厂有工件也在车床上镗深孔,内径100,用长刀杆可加工深度约550左右,最开始也出现过震动问题,有时候声响很大,整个车间都能听到刺耳的声音,后来通过调整吃刀量和刀杆的改进比较好的解决了这个问题。
: q2 x0 A1 @0 y' [仅供楼主参考。
发表于 2014-4-22 07:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  加大转速、减小进给量,加大刃宽、减小前、后角。
) o# q. l6 s4 E3 ]' H. Q, `6 q2.  镗深孔减振:加大刀杆刚度,改进切削刀具。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2014-4-22 07:59 static/image/common/back.gif
+ z- z4 d& d: `* a1  加大转速、减小进给量,加大刃宽、减小前、后角。
( d' ~; ]/ f3 g5 Q4 q/ y9 {, m4 p3 a2.  镗深孔减振:加大刀杆刚度,改进切削刀具。
+ b6 b7 K; p# f* E) N% N: V3 T谢谢各位师傅的指点
发表于 2014-4-22 22:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2014-4-22 23:03 编辑 : o+ v( L) W% C. t% m: }
8 q8 Q: U+ ?+ L+ `% A& A  q
是不是刀具或工件夹的过长,要不是你看下你的夹具夹工件有没有锥度,在不是你把转速降低进给速度提高,精车加工量留大点。这样应该没问题了。
* l- o5 l5 O- p7 F, s/ S6 ~1 @+ U8 s% Q. a) x6 k
6 ^3 u9 l6 N- k0 D$ @采用优质车刀,降低切削速度,减少进给量,背吃刀量等,用切削液' f+ y! `& Y8 i  d0 y- ^
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-4-24 10:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
端面:
) N! |2 e1 m; F6 t% U# L  y- E# \要想车光,很不容易。端面车削的线速度一直在变。如果中间没有孔,很难保证光洁度。除了上面说的刀具材料,开快车外,还要注意冷却液。高级的冷却液还有良好的润滑效果。9 N( L# X+ }2 C0 C  F7 V3 Y% t9 _
镗深内孔出现颤振纹
3 t. m6 D3 I. K是机床刀具系统的自激震荡的结果。这里的自激震荡往往是发散的,如果陷入发散的自激震荡,那这个活就废了。0 F' a. X! p4 D7 ~* T
自激震荡是力学系统,刚度、质量、阻尼是它的三要素。在实践,刚度和阻尼都特别要注意。实践中,我觉得阻尼的作用最大(和理论分析一样),增加阻尼的方法,最关键的是刀具角度,特别是在细微之处:后角和刀刃倒凌。这些因素通过摩擦和不要过于锋利的刀刃,来增加阻尼。但是,怎样磨刀和修正,十分要功夫。不是一两天能掌握的。还有,不要轻易用冷却液,特别是油。这可能是自激震荡中有正阻尼和负阻尼。如果我没有记错的话,正阻尼将导致发散,负阻尼可以使振幅衰减。这其中的机理比较复杂。在实际中,不是加上阻尼就有好效果
# N4 y0 @$ y5 |
发表于 2014-4-30 15:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
学习了,学习了
发表于 2014-4-30 22:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提高端面光洁度:提高工件转速,减小进给量,注意刀具材料(根据工件的材质以及硬度来选择). F& q* A# r. R1 H- b; x4 s
镗深内孔振刀,注意刀杆的刚度,也要减小进给量,适当降低工件转速
驿马狂奔 + 3 应助
