查看: 2789|回复: 12
[已答复] 轴与孔配合
发表于 2014-4-25 13:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
轴与孔的配合关系怎么选定?怎么确定属于哪个等级和公差带。怎么确定轴和孔的配合公差?
# `6 ]% r* o; g2 G1 }就朋友不吝赐教!谢谢
发表于 2014-4-25 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你这个问题太宽泛了,没人能回答。
发表于 2014-4-25 13:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太宽泛  没人准确说的来  自己摸索下
发表于 2014-4-25 15:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 一里阳光 于 2014-4-25 15:58 编辑 ! e, R$ c& y; E! Q
4 F. L- |$ O: m7 r
建议楼主先看完 《机械加工精度基础》一般松配合g6H7,工作继续的话可以试试附件中小工具。
- E% A; m& X7 U6 O2 H# O8 F2 {
公差与配合查询工具.rar
2.86 MB, 下载次数: 105
开亮 + 2
 楼主| 发表于 2014-4-25 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一里阳光 发表于 2014-4-25 15:54 static/image/common/back.gif
, ]+ _# O9 T: j. y0 Q- }, O+ j4 ^" L建议楼主先看完 《机械加工精度基础》一般松配合g6H7,工作继续的话可以试试附件中小工具。
/ F/ Y4 j" Q1 @+ b5 y4 U) k谢谢,挺实用的
发表于 2014-4-25 20:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主应该学过公差与测量吧?不是科班出身?
 楼主| 发表于 2014-4-27 08:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
NC@jiang@nan 发表于 2014-4-25 20:35 static/image/common/back.gif$ m; B% C' ?( }& j) b
2 N" W- G' T6 G/ l- |/ H不是,我现在刚接触设计不久,什么都需要学,所以很多用的工具和条件不是很明白,有常用的东西可以分享下
发表于 2014-4-28 11:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主自己看看
机械手册公差配合选用与查询.pdf
3.1 MB, 下载次数: 37
开亮 + 2
发表于 2014-4-28 19:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
好,学习了!
发表于 2014-4-28 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
若两工件结合面间的过盈或间隙量确定后,可以通过计算并查表选定其配合。- a/ @/ {. L1 O: w, m6 f
根据极限间隙(或极限过盈)确定配合的步骤是:
3 u" ]3 K6 S" C0 c/ R2 x% f- ?, h( B1) 首先确定基准制;
' z. ~& E$ Q! N- o# w" R2) 根据极限间隙(或极限过盈)计算配合公差;
$ O3 C: g. m/ W( r* |+ d  E3) 根据配合公差查表选取孔、轴的公差等级;
% F$ X; S% [# U( n, X3 Z4) 按公式计算基本偏差值; ) [% t  h. Z4 N5 U0 k1 d
5) 反查表确定基本偏差代号;
# I& a! i1 Z; B! u: _' w6) 校核计算结果。
开亮 + 3
发表于 2014-4-29 12:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我们上课的时候讲过,但是不知道和你要求的是不是一样
发表于 2014-4-29 22:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有个土办法,要求不高的设备一般H对h
发表于 2014-4-29 22:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如何确定配合种类还是需要根据你的实际使用情况来定,一般在公差与配合的资料里都有提到
! b, q, W, k. \" H8 h+ b6 G比如,看零件之间需要滑动,可选择间隙配合,即我们平时所说的松配,比如皮带轮可带有键槽的齿轮属于此类配合  C6 }2 h/ |1 u
紧配就是过盈配合,一部分轴承内孔与轴可以选择此类配合
& p5 `( A( n3 `% j3 ^介于两者之间的就属于过渡配合,通俗点说,就是不松不紧的' t0 G; T' j3 ]8 g
总之,几句话也说不清楚,先找点相关的书籍看看,就不会觉得这么茫然了
驿马狂奔 + 3 应助
