查看: 3382|回复: 13
[求助] 轴承总是坏
发表于 2014-4-26 15:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
机器使用环境经常有水冲洗,机器有段输送皮带,轴承转速在600转左右,# G; W4 L7 y; q/ L& ^, O
轴承内孔15外径42厚度13,负载不是很大;使用的是不锈钢轴承,用段时间就坏了,有什么解决办法吗
3 F7 s# m1 A0 V$ }. w& W& _" c( I* O+ z) y" u- ]  T
发表于 2014-4-26 20:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有水冲洗的环境,要使用带接触式密封圈的不锈钢轴承——6302-2RS。
: k) I- j+ P& c) _' v如果没有,就要在轴承座上想办法密封,防止水进入。
发表于 2014-4-26 21:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
要从坏的形式2去分析可能导致损坏的原因。8 `; W! F  \0 p: Q% V' n% G# L
水里是否有腐蚀性杂质和微小颗粒?载荷情况、轴的直线度怎样?
发表于 2014-4-27 09:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
使用陶瓷轴承或尼龙轴承试试。
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
TKG-09 发表于 2014-4-26 20:59 static/image/common/back.gif
1 ?0 p- f+ R. }; U8 A/ O有水冲洗的环境,要使用带接触式密封圈的不锈钢轴承——6302-2RS。
5 X/ U; y: Z8 q. W; `如果没有,就要在轴承座上想办法密封, ...
0 |! b: x8 z) t; R; a: s: E
还是打算换上陶瓷的试试,就是太贵了
发表于 2014-4-30 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要先找到轴承损坏的原因,是水里面有杂质,还是水里面带有腐蚀性
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
: E$ N( O, U! p) S
kevin1985 发表于 2014-4-30 09:48 static/image/common/back.gif0 e; e2 W$ N# f; A" v( S: M2 R. C5 K
8 L) a& {2 w/ I! m无腐蚀性物质,有些杂质,之前换的轴承是304基体带防尘盖的那种
发表于 2014-4-30 11:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
鸿浩 发表于 2014-4-30 09:55 static/image/common/back.gif
$ ~8 p. a5 e; Q" p- ]无腐蚀性物质,有些杂质,之前换的轴承是304基体带防尘盖的那种
9 [2 U3 ~( e8 F4 Q, y( y) b' K有水雾的环境下,防尘盖不起作用,一定要用接触式密封圈,——2RS。
 楼主| 发表于 2014-4-30 12:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 鸿浩 于 2014-4-30 12:21 编辑 . {7 q; W- `/ e8 N- i
TKG-09 发表于 2014-4-30 11:18 static/image/common/back.gif& W( u9 j. y  G( z$ i" {' w* U
- [; p# |; z& B# ]这样啊,那基体材质是用304还是440呢(304不会生锈,但硬度不是太高;440材质硬度高,但时间长了会生锈),转速600转/ 分钟,负载不算太大
发表于 2014-4-30 12:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
鸿浩 发表于 2014-4-30 12:20 static/image/common/back.gif9 c# n* P0 |% o! a7 q; a% p
这样啊,那基体材质是用304还是440呢(304不会生锈,但硬度不是太高;440材质硬度高,但时间长了会生锈) ...
: r$ ~  i& `  e6 w: O) }0 P3 |) e如果负载不大,可以用304,(硬度不高会影响使用寿命,但轻载荷影响会小些。)
发表于 2014-4-30 13:36:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用不用考虑轴承的润滑情况呢?9 Y9 v  J( c7 C+ ]9 ^' V; K
水环境下润滑介质很可能发挥不了应有的作用,造成轴承损坏。
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
oceandee 发表于 2014-4-30 13:36 static/image/common/back.gif
- K0 @0 p( b; l/ f3 {用不用考虑轴承的润滑情况呢?
3 W$ p+ c1 O2 D1 z水环境下润滑介质很可能发挥不了应有的作用,造成轴承损坏。
4 F* T1 s! ~- L) U' V
是啊,无润滑,如果涂上润滑介质就很脏了,也很容易流出来。
9 }0 r" e, v$ U买了两个陶瓷的,手动转了下,很顺畅,就是很贵,打算用到机器上去,按理说效果应该很不错。
发表于 2014-5-4 11:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铁密封最主要是防尘,这个用橡胶密封比较好吧,你没润滑肯定坏的快嘛,橡胶密封的话润滑介质流不出来,陶瓷球的耐高温用的比较多,这样不太划算,我是做轴承生意的,可以加我QQ2248306909,多交流交流。
发表于 2014-5-14 08:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
轴承有种损坏叫水腐蚀,时间稍长,转速又不算低,很容易造成滚道损坏的,如果换成陶瓷球的话,估计效果也是有限的。
4 m4 Z. U" ~3 a4 Z经常有水冲刷,又没密封保护,肯定不妥的。水不是纯净水,肯定有杂质。如果轴承受水冲击侧能增加一定的防水挡板比较好。
