查看: 1825|回复: 6
[求助] 求助计算SMC气缸的质量
发表于 2014-4-27 08:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有谁知道怎么算SMC气缸的质量??毕业论文急需用
发表于 2014-4-27 19:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
上官网上查呀!
发表于 2014-4-28 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需有气缸图纸,按各部形状先计算出体积,求出各部分体积相加之和,然后乘上材料密度就得出质量。
4 H5 C" M* Y9 t- _7 o如果工件不大,也可放入盛水容器,计算出水面上升尺寸,算出上升水的体积,乘上材料密度即得。
发表于 2014-4-28 10:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知你说的质量是何意,工程中所讲的质量一般是零件的使用与满足要求!
发表于 2014-4-28 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
zhouxinrui 发表于 2014-4-28 10:04 static/image/common/back.gif
) ], g% ^, h7 S* f. a; R0 P不知你说的质量是何意,工程中所讲的质量一般是零件的使用与满足要求!
3 y7 P  Y4 I4 D# n9 |1 ~
重量!即有多重?
发表于 2014-5-10 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
tangcarlos3d 发表于 2014-4-28 12:15 static/image/common/back.gif
5 E/ R/ h, u* E* P& e& V4 N7 }重量!即有多重?
9 q( Q' ~9 ~6 M" H  J& X% h% W/ H0 ~5 Y
称一下就好了 实在不行按照图纸画一个···SMC气缸资料网上遍地都是··
发表于 2014-5-10 10:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我还是觉得3楼,说的有道理!!既方便有简洁!
