查看: 976|回复: 2
[讨论] 如何建立一个部件或者装配体库
发表于 2014-4-27 16:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
比如说:一系列的气缸,由于气缸由缸体和活塞两大部分组成,把这两大部分做成两个零件,每个零件又分成很多配置,当我调用一个气缸装配体图时,装配体自动根据我选择的装配体或其他参考来选择合适的缸体和活塞零件配置,比如我选择125X160的气缸,零件配置自动选择125X160的缸体和活塞. ]9 W3 a2 r' ~2 n1 |1 s3 Y9 @
而我选择100X150的气缸时,装配体自动选择100X150的缸体和活塞配置
发表于 2014-4-28 07:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
参数化建模即可,即方程式驱动更改尺寸;另外多配置指的是组装的零件不一样,而不是尺寸的不同。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我试了一下,在零件图上用方程式驱动没问题,但在装配体上做不到,装配体上更改的参数驱动不了内部零件发生改变啊
2 r* A  [% B$ U" _0 Y/ W  l
