查看: 912|回复: 4
[求助] 如何建立装配体配置表
发表于 2014-4-28 10:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
高手们看下咋样能通过选择装配体配置自动变换气缸尺寸/ d, O- @  W. U6 O/ h
FST100.zip
199.01 KB, 下载次数: 6
气缸零件在装配体内部
发表于 2014-4-28 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
增加配置……
发表于 2014-4-28 16:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
FESTO的气缸?如果是的话建议楼主装一下FESTO的3d选型软件。
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选型手册我有,但生成的太复杂了,一台机器上上百个气缸,,所以想用一个简化画法,只要外观尺寸和气缸行程配合就可以了,在明细表上标注具体型号就好
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
增加配置好像也没用
