查看: 3316|回复: 17
[求助] MX6后处理问题
发表于 2014-4-29 19:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
MX6后处理怎样修改会去掉A0.和加上备刀功能
发表于 2014-4-29 20:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你会用原来的旧版后处理升级吗?
发表于 2014-4-30 11:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
路过顶下
发表于 2014-4-30 19:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在铣床里选择3轴的,就OK 了
发表于 2014-4-30 19:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
路过 学习学习
发表于 2014-5-5 18:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抛上来 有空帮你改 不要催
发表于 2014-5-6 20:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在你的Mcm文件夹里面有一个POST文件 找一下3轴的 自己看一下
发表于 2014-5-16 20:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; `% J# _; f! ?2 z: _用看看 有问题请回帖讨论
3 y, ]' p0 ~/ A% H%
  `2 r) y0 P6 H6 M6 e( H[POST_VERSION] #DO NOT MOVE OR ALTER THIS LINE# V15.00 P0 E1 W15.00 T1400166686 M15.00 I0 O0
3 B. H/ d* t( `1 d9 h8 S6 z' s# Post Name           : MPMASTER
  G+ _5 R3 R. l! F# ?, q, s# Product             : MILL& `. H& K) v+ [! f
# Machine Name        : MACHINE
+ J$ z. Z/ |  v3 k- S1 W+ [' t# Control Name        : CONTROL
/ O' v# `! x  Y6 b0 q# Description         : IHS MASTER GENERIC MILL G-CODE POST! A3 V, T+ I* p4 C1 s1 I
# 4-axis/Axis subs.   : YES
2 p5 P: g8 L3 D# 5-axis              : NO" h; Z$ X" t) N) K4 w/ n
# Subprograms         : YES' T& S4 I* }! y9 a  m. ]; U& V
# Executable          : MP v9.19
* @. N+ D. M9 b8 M9 l% _2 u' W# Post Revision       : 9.1.04114 (MC_FULL.MC_MINOR.YYDDD)  P) Q/ A# Y0 k# u
#* b+ ^: Z& s% v- o1 u: c+ _$ j
# WARNING: THIS POST IS GENERIC AND IS INTENDED FOR MODIFICATION TO& p* Z5 _- b) O% U
# THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS AND PERSONAL PREFERENCE.
! M) s0 c: }, u4 v, I
& U, g$ i# B8 E" ~# L! q
  e! x6 p; D1 W% k$ E% F3 FO0001
4 O) T, I. o) X$ c& M( T11/H=11/D=20/DIA=10.  / DRILL )
0 T0 \  O1 z/ [8 W& v7 ^( T12/H=12/D=12/DIA=10.  / DRILL )
2 h7 r2 V1 Z" Q" n' X( T6/H=6/D=229/DIA=20. R4. / BULLMILL )
8 F" r  F5 |$ X9 c0 A( uT11 M06' p5 X" G: \+ l+ R
( DRILL    N11 D=20 H=11 DIA=10. R0.0000 )
( e" p7 T9 R4 m' C, W7 V' RG00 G90 G54 X0. Y0. S1145 M03( p4 I9 c6 p! U- d7 f
G43 H11 Z50.
5 q: @2 Q! J1 `( OM08+ {( ?1 V# J" a1 N" n
T12
$ [9 j' A/ |" @G98 G81 Z-10. R1. F50.
9 d( M" r. D2 `" i- ?! qG80 M098 H/ _% I% q# f4 w! a6 }. Y" g
M05' n. A5 I& f% i4 u: ]
G91 G30 Z0.
# m% b: C  R# P# f& `M01
% B( `5 ~$ a( O1 H& eT12 M06! T" K, C: x0 V" G) ^" a! s+ X
( DRILL    N12 D=12 H=12 DIA=10. R0.0000 )
6 H: m- P/ V* v8 o0 x1 VG00 G90 G54 X0. Y0. S1145 M03) R* e+ R5 w6 I& t- Q1 X$ B* S
G43 H12 Z50.9 M$ g6 f8 a& W* r8 G
M08
# h! |3 i( q* C7 M5 |T6
+ ^: d% u0 m1 s  G3 ^5 ], M) y; _G98 G81 Z-10. R1. F50.0 l" y4 T/ Q4 J; j& `. P, M
G80 M09% f2 }4 ~, i9 V% U2 B) ^" a6 T! r
M05
2 v/ P# {& p2 P7 P7 t/ b. EG91 G30 Z0.
; r& _8 d- h) ^# A  ^4 `M01! m! ]) X, \; W. \* _  E
T6 M06; j% H' W+ A9 }8 ~7 S
( BULLMILL    N6 D=229 H=6 DIA=20. R4.0000 )
6 D. X( @' r1 BG00 G90 G54 X0. Y0. S3500 M03
$ r9 G3 q; v  b& K' O8 T0 gG43 H6 Z25.4 t1 r- _* ]% z2 X
M08
) z. Q' e. u, G) f# ST117 P" u* t9 \2 a) z
Z5.! i7 N. i7 e4 s' j7 N. |
G01 Z0. F25.! Y9 Z0 w1 N1 ?8 [4 B
G03 X8.66 Y-5. I4.33 J-2.5 F50., G1 {: u) }( v1 b0 I: @! U
Z-3. I-8.66 J5.
9 S7 o6 V! y+ h) m& n2 MZ-6. I-8.66 J5.3 [/ i! {! k% Q  [
Z-9. I-8.66 J5.: L5 S; s5 a" _9 T8 v8 O
X0. Y10. Z-10. I-8.66 J5.
* s* ^+ {  ^$ m' \, XI0. J-10. F15.
5 M' `. G+ |9 g/ \' J+ s; N- wY0. I0. J-5.* \0 y- g8 `8 n' @5 z6 E, D7 k
G00 Z25.: t6 z+ a7 x3 O% V7 |
M05
  G# l" s, C$ ^3 z3 Q1 `G91 G30 Z0.
4 Q- _" q8 s( i% |! _G91 G28 Y0./ h; ~+ K& e+ O0 h' ~
M305 w9 Z  G+ z7 X- }! Y
MPFAN.rar
24.18 KB, 下载次数: 34
发表于 2014-5-21 20:45:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
rot_on_x设为0
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MACI9135 发表于 2014-5-16 20:18 static/image/common/back.gif
" u6 A* u7 o6 r5 [. ]3 J) q9 ]MX6后处理怎样修改会去掉A0.和加上备刀功能 " L& k( y% Y7 ]
用看看 有问题请回帖讨论
, t3 w, G# T& t( X4 l%
  U0 |+ f+ ]* w6 {, |
谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
13809079127 发表于 2014-4-29 20:338 }1 O4 z0 S- n
你会用原来的旧版后处理升级吗?
" P- [5 {3 [6 _  o' `! g6 |不会升级,X6是三个文件的,不会弄,请大师指点
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
想要翅膀de蜗牛 发表于 2014-4-30 19:36# L8 _! T, J' |7 p: ?7 ]  V4 G4 u, D
在铣床里选择3轴的,就OK 了
6 {5 z3 U4 b' j) D# {7 u) P有备刀功能么?
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MACI9135 发表于 2014-5-16 20:184 a' O1 O9 a8 Q7 t( Z
! M5 j+ ]1 G/ ^$ {4 H' n& H用看看 有问题请回帖讨论
" p& m% @/ [) Z%
! {8 X% D  i3 r  ?9 u0 ]' f6 ~+ P
X6是三个文件的,后缀是.mmd的文件,您这个文件我替换不了,我是不是哪里搞错了,请大师指点,谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
yalukie 发表于 2014-5-21 20:45" W+ U7 t* v) F* {- k( n( c" z8 H. l
rot_on_x设为0
3 `0 q, H* i, {# Z  y: M大师,能不能具体点
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0月影0 发表于 2014-4-30 11:17& V1 Q8 m+ t% o- m: P
路过顶下
- l1 b, ^6 s' T5 A. n
谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-3 09:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
I_變グ 发表于 2014-5-6 20:53' q  ?, r$ I0 @
& b4 T7 G& Y6 aX6的不POST文件,是MMD文件,据说是三个文件一起的,不会弄了
发表于 2019-7-4 00:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
, z# k0 r* g' m. i% j" a+ M7 e4 ?& R
看楼主这个问题这么久还在困扰,实在不忍心,也很佩服你这么久还没明白这个问题, h% E/ x6 l. ]7 h) B
找到MPFAN.pst这个文件,一般都是这个后处理,用记事本打开,再找到这一行; x; F9 [4 z) @$ m9 T
rot_on_x     : 1     #SET_BY_MD Default Rotary Axis Orientation: z) q3 n3 h6 @4 l7 W
把rot_on_x     : 1改为rot_on_x     : 0结果如下可以关闭A0输出
2 r3 O6 Q6 g) R. arot_on_x     : 0     #SET_BY_MD Default Rotary Axis Orientation- U& M" P/ _, u' I0 l3 e6 S5 \. Q! K
第二个问题备刀,这个也很简单1 X- y6 ]7 R9 e' ?0 p
找到stagetool    : 0     #SET_BY_CD 0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools: C* u. J& M6 f- z
改为stagetool    : 1     #SET_BY_CD 0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools8 ]9 d. Q3 b2 B9 W! ?
提示:(0 = 不备刀, 1 = 备刀)  {& {& V/ }! D* {% B
 楼主| 发表于 2019-7-4 15:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xinruyu369 发表于 2019-7-4 00:37$ J- \; W6 ?5 E" e$ `
看楼主这个问题这么久还在困扰,实在不忍心,也很佩服你这么久还没明白这个问题$ r9 Z! l( N- C7 I
找到MPFAN.pst这个文 ...
+ F4 M! q- x/ P" v" @! T大师您好,按您的步骤A0是取消了,但是备刀还是没有,无语了,是不是我哪里搞错了
