查看: 1584|回复: 2
[求助] CAD 3年来奇怪的打印问题
发表于 2014-5-1 11:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1.自己严格按照国家(GB)的标准绘制了一个A3的图框、标题栏和明细表/ F1 ?' i: D# B% ^
2.在模型空间绘制了一个装配图,1:1绘制的(即零件实际长50mm,就绘制长50mm的直线)
# c8 \5 Y9 Y+ Z+ Y" n2 y' U( r8 L3.把第一步绘制的图框放大2倍正好装下第2步绘制的装配图
4 y* e1 E0 u! Y4.因工作需要:先用A4图纸打印给客户确认,再用A3打印递过去。& \; C+ g# T; T- L! w% g
5.用A4纸打印,明细表的图框和表中的文字比同事的偏小(打印设置为:A4图纸,布满图纸,居中打印,横向,应用到布局   ,打印范围是窗口)! F( |9 L' v( O$ y; C! Y- a4 \' t
6.用A3纸打印,明细表的图框和表中的文字比同事的偏大(打印设置为:A3图纸,布满图纸,居中打印,横向,应用到布局 , 打印范围是窗口)
' O- @& B0 f' c5 S问题:为什么不是始终是偏大,或始终偏小,这样我好修改啊。怎样修改才能保持打印出来的A3 和A4和同事保持统一?
6 t2 o; j; @2 w' E2 v0 N(注:我们发出的文件要统一大小的,很在意这个)
7 k% l4 Z# i. F8 m6 p, j
发表于 2014-5-1 16:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
感觉应该是打印机和你设置的问题,不同品牌的打印机打印的区域是不同的,你又设置了布满图纸。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2014-5-2 18:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用同事的图框,用同事的打印设置吧。
