查看: 2606|回复: 8
[已解决] 螺纹粗牙与细牙的选择
发表于 2014-5-1 21:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1 y+ c# i' e" V2 b
5 x/ M3 j) f$ A: i. {9 C机械设计手册上有关螺纹粗牙与细牙的选择讲得很笼统,大家有什么好的方法,能在设计中做一个相对准确的选择。再有如随便的把M30X3改成M30X2会有何风险?) C5 K7 e4 _; q1 F+ a
发表于 2014-5-1 21:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-5-2 09:44 编辑 # u: U) e; ~1 {6 x, `
. M3 H6 y. j- K; m普通粗牙螺纹用于紧固连接,细牙螺纹用于较薄螺母、较薄壁厚的场合,如轴上装圆螺母处,薄壁管上的螺纹。还用于较精确调整距离的螺杆上,如百分尺的测量螺杆。
asdolmlm + 2
发表于 2014-5-2 19:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
即使是细牙螺纹,其螺距也有标准,不能任意给定,要查螺纹手册确认。! ]: g$ E8 s* t' ~% j3 O. y, f( {
如没有特殊要求,一般选用粗牙螺纹,这样为螺纹配置标准件时比较方便。+ q/ ]- x+ H6 ~2 E# _, D
在工程应用中,细牙螺纹比粗牙螺纹防松性能稍好些。
asdolmlm + 2
发表于 2014-5-2 23:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
粗牙和细牙的区别:螺距大小不同,粗牙螺距大,细牙小;& B! ?! ?& F; a& B; l- ?" k- I& J
1、细牙的螺旋升角更小,更利于螺纹的自锁,所以细牙一般用在需要防松动的地方。" L$ P1 e) d  l0 |
2、细牙螺纹螺距小,在相同的螺纹长度上,旋入的牙数更多,即可以起到降低流体泄露的作用,因此用在需要密封的场合。4 a% \" N1 H5 R" }; M
3、粗牙螺纹相同长度牙数少,每一牙的截面尺寸更大,受力好,更适合于承受较大的拉力及冲击力。
" G  @1 e* y+ G# M/ U, b& b! d4、细牙螺纹也应为螺距小的优点可以起到微调的作用。
% i% e3 h1 @( D1 e0 p粗牙螺栓螺纹抗疲劳能力强一些,对经常拆装方便一些;细牙自锁能力强,底径尺寸大,静载能力强。另外细牙的拧紧力矩是小一些,钢级与预紧能力力有一定关系,在同样预紧力时细牙是小一些。一般情况下用粗牙螺纹,当受结构影响如联接强度大,联接处尺寸小时用细牙螺纹。同一尺寸的螺纹,细牙的比粗牙的螺纹强度高,如同为3.6级的M8螺纹其保证载荷为6590N,而细牙M8×1螺纹其保证载荷为7060N。% U5 b8 g4 I: b0 ?8 t9 K  @* K" w
细牙螺纹自锁性高于粗牙螺纹,预紧力也较大,温度较高,振动较大,较为重要的部位可选用细牙螺纹,但也不能一概而论,具体可根据实际情况来选用
9 m; h4 r" G  S( H# W! S- n- H在压力容器设计中,细牙螺纹一般使用在二类容器上,一般用在固定容器内部组件,但很少使用在人孔等常开启零件上。粗牙螺纹使用比较广。: f6 G) [6 b. s
实际中尽量减少细牙螺纹,可以适当增大螺栓直径。主要原因是公差的问题。& H" q7 b, l8 Q$ {7 A/ `4 g+ G
细牙用于受力大的时候,但细牙操作时,得去除扣里的毛刺一类的,不然极易咬死,安装不便看使用的场所来定,有的要求低的地方尽量用粗牙,因为其加工精度低。细牙用的场所一般在:
. B/ P# C) J, M9 U) U, E1。需要有预紧力的地方,因细牙螺纹自锁性高于粗牙螺纹,预紧力也较大。
) }2 @# I$ M6 t7 R$ V2。精度要求高的地方,如密封件上螺纹。
6 P; L' V  V( O! ^% K3。设计受到限制的,如要求结构紧凑点的。
: S: I  [2 {* J- c( Q' y9 m4。作为工装设计传动件时,可用作精密传动轴有密封要求的情况下用细牙螺纹.
plc + 2 应助
发表于 2014-5-3 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
asdolmlm 发表于 2014-5-2 23:08 static/image/common/back.gif
* P. f3 ~" D' p: E+ Q- m) `, n粗牙和细牙的区别:螺距大小不同,粗牙螺距大,细牙小;
% m5 k* u' O$ S+ D1、细牙的螺旋升角更小,更利于螺纹的自锁,所以细 ...
' [. [( I' {# U6 j; \: c
介绍的很详细。一般对安全防松要求高的地方采用细牙居多。
plc + 2 应助
发表于 2014-5-3 21:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺纹的螺距有标准系列,选用时需在标准系列里选用/ j2 Y3 D. o6 [" W& H, E5 o% q
粗牙螺纹通用性好,可以承受相对较大的扭矩,也就是细牙螺纹容易乱牙,但精度比粗牙好
plc + 2 应助
发表于 2014-5-4 16:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要综合考虑也就是看经验了。比如薄壁结构,考虑结构强度,选细牙螺纹底孔小。
plc + 2 应助
发表于 2014-5-4 19:45:35 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般来说细节螺纹用在比较重要的联接上,尤其昌较大尺寸的螺纹结构上。但是也尽量选用一些经常用到的尺寸规格,如M14等尽量少用,我们一般的自制或专用的螺纹联接件大部分是细牙螺纹,但是这类螺纹加工比较复杂,热处理要求高,一般滚丝加工,以获取高的性能。而且用得过程中要求比较高,预紧的力次数或扭矩大小都有严格的要求,有些螺纹件有的仅能使用一次,不能重复以保证性能不降。如大多数的发动机连杆螺钉一般要求拆解时更换。
plc + 2 应助
发表于 2014-5-13 19:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 q( V2 X/ }1 O/ J粗牙和细牙的区别:螺距大小不同,粗牙螺距大,细牙小;* _7 }# p  H  t( E4 w+ L3 z4 l8 ?9 @
/ Z2 z+ e/ J# Q1 g' P
受教咯,回答的真详细
