举报
WW7525 发表于 2014-5-2 08:10 static/image/common/back.gif7 q% z, V0 C0 T" S/ I* s# T2 j( x 这得看你机床了,软件里精镗有i跟j俩值就是退刀量,机器设了支持ij就可控制任意方向,一般用i值就好了
WW7525 发表于 2014-5-3 18:44 static/image/common/back.gif) k( d: l6 W" k- z 你用demo那个试试看,出来i机器认不,还有你是用gpp还是gpp2
noilover 发表于 2014-5-4 14:44 static/image/common/back.gif ; o( F& f+ P n/ ?兄弟,这个很简单,有个前提,主轴定位功能要正常,一般能正常换刀,就没问题,如果是没有刀库的床子,你看 ...
noilover 发表于 2014-5-4 14:44 static/image/common/back.gif; x0 `0 S4 A+ O* s' _" O# p# c 兄弟,这个很简单,有个前提,主轴定位功能要正常,一般能正常换刀,就没问题,如果是没有刀库的床子,你看 ...
G54G55G56 发表于 2014-5-9 14:57 static/image/common/back.gif- M( S/ H! R6 |" e9 v 我从去年起也是自己做模胚的,镗孔是不用退刀,就让主轴转着提刀,没什么问题啊,操作过程中把机器面板上的 ...
pangcong77 发表于 2014-5-10 09:39 static/image/common/back.gif ; n: d) R" C3 c, _+ ]7 bT12(TD14)1 I6 J( Q j% R9 ~; v" S& U4 ^) L M06 : A% z* G. c9 I0 r% i G90 G54 G00 X228. Y19. T13
noilover 发表于 2014-5-10 20:21 static/image/common/back.gif ! q* p9 c5 K5 \( d' R/ n4 ]具体循环你看你的说明书,如果报警,那就是有些参数和你说明书上的有些区别。我做发动机缸体的,4个缸孔天天 ...
master_e 发表于 2014-5-10 16:48 static/image/common/back.gif; _0 u7 B0 ^. _. T 这个主轴是不是一直停在一个位置上的?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-1 00:38 , Processed in 0.111691 second(s), 27 queries, Gzip On.
