查看: 2045|回复: 5
[求助] 圆锥滚子轴承安装
发表于 2014-5-2 09:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 Nmob 于 2014-5-2 09:20 编辑 ( c  L* g1 k6 \
* s# l, I- W5 O) X6 e这样的圆锥滚子轴承安装,是背对背还是面对面安装?两种安装方式有什么优缺点?
发表于 2014-5-2 09:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中所示两圆锥滚子轴承为面对面。% A8 t3 c* f- J0 D
面对面安装利用轴承盖及垫片调节轴向间隙方便,缺点是受力距离较大。
0 y6 Y( ]; z8 n5 P% C2 I' \! x2 c背靠背受力距离较小,刚性较大。缺点是调节轴向间隙需用轴上的圆螺母,调节不方便。
发表于 2014-7-9 17:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼的师傅   用螺母压紧的方法如何才能确定出调整合理呢? 预紧力有没有方法确定? 如何防止运转过程中预紧力发生变化?
发表于 2014-7-10 16:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大鹏展翅 发表于 2014-7-9 17:57 static/image/common/back.gif. S& e5 C. f! l/ I* A3 M
2楼的师傅   用螺母压紧的方法如何才能确定出调整合理呢? 预紧力有没有方法确定? 如何防止运转过程中预紧 ...
- }5 A3 {8 S0 F' w. q2 `0 }6 [& `如果是背对背安装,用圆螺母并紧,主要是消除轴向间隙,圆螺母的防松处理,可以用止动垫圈
发表于 2014-7-11 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找本进口圆锥滚子轴承样本,里面有关于这类轴承的安装(主要是你的使用)说明。. w% E4 J4 f4 r( a# k& M7 o
这类轴承用起来挺讲究的!
发表于 2014-7-17 10:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大鹏展翅 发表于 2014-7-9 17:57 static/image/common/back.gif! ^  R2 S8 X3 b' F
% F/ b3 e, }( H
预紧力手册上有计算的,在要求稍高的场合都必须计算预紧力,装配好后采用预紧力与工作力之差测量轴向游隙。并且是两端都要分别测量
