查看: 2613|回复: 2
[原创] 消失模铸造白区操作规程
发表于 2014-5-4 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
消失模铸造白区操作规程+ K$ j4 L9 N. _7 U8 d
: v9 j7 ~+ f* z  u, M
模样对消失模铸造至关重要,它不仅仅是消耗材料还决定着产品外部质量,并直接与金属液接触,参与铸件形成过程,对产品内在质量关系重大。
3 Z1 _+ v+ M8 X  \* z4 C一、        制模材料:
) ]) X  u% I9 B1.铸造用泡沫塑料不同于包装及建筑材料,应密度小、发气量小、热解残留物小、含碳量小、颗粒小、刚性好、加工性能好、无夹杂物。比重在15-20kg/立方米范围。
; d7 c0 q+ Q1 |. m% }1 z& W0 G2.EPS板制模前应经过干燥处理。
9 `  S7 k$ ^: P. [( |3.模样粘结用胶应无毒,不能腐蚀、溶化模样材料,快干性能好,并来得及操作,粘结强度好,粘结牢固。
. O$ q" d/ C$ i% K4.胶易于气化、分解、发气量小、残渣少、干燥后不脆,有一定的柔韧性。常用的冷胶为WPH-1胶。( F  @; t+ Q2 r- p; Z6 m$ `
5.制模样板必须符合工艺规定,尺寸、形、位精确,牢固可靠。模板材料要有一定的耐磨、耐热性能。样板必须方便、有利于制模操作。* h+ [& ~. e! W( T- u4 o
6.样板需经检验后才能使用。反复使用的样板在每一次使用前均需经过质检。* P' h! W3 d+ q3 R! T2 [
二、        切割操作:
6 v, X, ]+ g) h. @0 @9 Y/ p1.无论是使用切割平台还是手工切割操作,均应根据所切材料大小、厚薄、选择合适的切割丝,调定好合适的切割温度,检查样板、标尺无误后,相关人员密切配合才能进行。
+ ^  ]4 z4 U4 k6 T& y- e2.EPS板开坯时,首先要找好平面,作出基准平面,找出直角,按制作需要,画出中心线,认真对正样板和坯料各位置线,并将样板用钉固定,确认无误,才能切割。. B. L: \" ~: w( p( }+ L& M2 g
3.切割丝切割时,必须紧贴样板,平行,均速工作。温度过高、过低、运行过快、过慢,都会对质量造成不利的影响。
* c# V, r2 w6 k4 r$ x% P4.为实现正确的操作,保证切割面平整、一致。我们推荐使用邯郸申凯数控泡沫切割机
# p0 }: ?  U8 I/ c; k三、        粘结:! ]" j$ p- ?9 |' V% e/ h
 1.模样粘结应少用胶,粘结是双面用胶,待胶面稍干,不粘手时,再进行粘合操作。并注意压紧,挤出多余的胶液。
$ O4 R9 V9 u% s! w 2.粘结处可以插钉固定,但一定少用。特殊材质铸件,不可插钉。1 W, O! N5 [# U- r7 Q
 3.粘结处不能有缝隙存在,缝隙无法消除时,必须用纸认真封闭,以免造成铸造缺陷。  E% K1 a* v' I- a/ @7 U
4.模样工作面必须光洁,形状、尺寸、位置精确。不平处需用细纱布打磨平整,有缺陷必须认真妥善处理。. u& @  b7 m; [" P. b) }
发表于 2014-5-6 08:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我们推荐使用*****数控泡沫切割机" P; Z+ V2 P5 I4 U; h
发表于 2014-8-18 08:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
, X: a1 X# U$ {- K# h& z消失模铸造白区操作规程,学习一下。
