查看: 1501|回复: 5
[讨论] 圆形法兰钻孔、攻丝与钻孔点焊螺母利与弊
发表于 2014-5-6 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
圆形法兰起到固定作用- f0 E0 ]4 I; o8 g$ ?
作用力不是很大M8或M10螺栓分析好处与操作难易程度1 H) k5 b. v  I
发表于 2014-5-8 07:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
法兰是不锈钢就用焊接
发表于 2014-5-8 08:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钻孔、攻丝(简称A)比起钻孔点焊螺母(简称B)要好多了。
! v; l6 V8 r; S) K' s' ?
/ J3 H7 c' P1 h9 U; @; n& k1、A整体强度远高于B。
9 o. L  q6 c! F9 w9 c2、A外观美观整洁远胜于B。3 i6 U  g; a- R$ V
3、A工艺操作难度低于B。B必须施焊。
发表于 2014-5-8 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
法兰孔最好是通孔,便于加工和安装。如果一定要采用螺孔,最好采用左边图示,一般不采用右边的方法,焊接误差大,而且有残余应力。
发表于 2014-5-26 16:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊接会让法兰变形的
 楼主| 发表于 2014-5-26 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非常感谢!! }! s) b( D& d, I- `. k( y
谢谢!
- d% y% w# G8 A. `; {, j
