查看: 1472|回复: 6
[求助] 属性连接
发表于 2014-5-6 14:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我用的是2011版本的solidworks 有哪个高手指点下啊,最好是做个例子,有图文最好,单是文字的看不懂啊。。论坛的帖子我也找过了,不过还是不懂
发表于 2014-5-6 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
http://wenku.baidu.com/link?url= ... vMzAIY6b1lZWLSKf2uO
0 {) I) ]; b7 z! R) e# }  a在百度看吧!
 楼主| 发表于 2014-5-6 16:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
liuthree_3 发表于 2014-5-6 15:00 static/image/common/back.gif% w/ i$ T, m# \/ ?
http://wenku.baidu.com/link?url=sE87jEqTYSf0SAQGSzKIMuXhPif72k8d_hNQrUHaLRLxcFM4bHdt_oBnQ6YPd6feUWQe ...
) C5 Z: ]0 \$ J% W: ~7 q谢了。已学会,但是我在工程图做了个质量连接 ,换了个零件后却不能显示新零件的质量,只好又重新定义新零件,工程图才能显示新零件的质量。有没有更好的方法呢?
发表于 2014-5-6 20:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把你做好自定义属性的零件存成模板,以后用这个模板做零件就可以了
发表于 2014-5-7 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢了
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
NC@jiang@nan 发表于 2014-5-6 20:36 static/image/common/back.gif& w/ }# B7 x; a) z5 I- k  F
, ?; L  \1 P* B4 q5 }1 S. p
也只能如此了,谢了,现在才回复
发表于 2014-5-9 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是也只能如此了,是就只能如此。2 w# I8 A8 t% Z& v4 S- [1 T
或者就是你做个自定义属性填写文件,每次做零件后应用一下属性,这个方法的话对于以前做的文件比较适用。而且用这个方法的话基本上对零件模板没什么要求。
