查看: 1524|回复: 16
[已答复] 工作上的问题 急需讨论 求各位大师指导
发表于 2014-5-6 17:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
怎么把一块板子手工折弯。保证尺寸。而且还要好看。
- i7 ~* L$ f" s' g
一块190的板子
一块190的板子
发表于 2014-5-6 18:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
板的厚度、宽度尺寸呢?
发表于 2014-5-6 18:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-5-6 18:53 编辑 + s' F* D; R$ _9 |7 m! M
6 Z; k! ~: F: T7 x7 A) m2 ]+ m厚度宽度尺寸不大的话,采用虎钳夹持,铁锤或铜棒敲击即可。要注意利用钳口直角成形。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-5-6 21:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
板子的厚度多少?什么材质的?
发表于 2014-5-7 07:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好的老虎钳口夹住尺寸线,薄铁板方木棒击弯即可。稍厚铁板使用方木棒垫住弯折线铁锤击弯。老虎钳口破损可以使用老虎钳夹住两条角钢做钳口。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-5-7 08:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
用淬火钢作两个铁尺,平磨磨平,划线,上台钳对准线用铁尺夹持,垫木板打弯。身边如有老钣金工,请教下会更清楚。
发表于 2014-5-7 09:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若板厚在2mm以下,划好线后用角钢、方木棒沿线折弯。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-5-7 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的尺寸精度多少,若按自由公差,120接近±1
  @  R& o9 [' B7 [8 ?先划线,后手工折弯,可用虎钳夹持
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
zhitao 发表于 2014-5-7 14:34 static/image/common/back.gif' h. ?- ^- c8 K0 N( _
& M: q# Y9 d/ P& z先划线,后手工折弯,可用虎钳夹持
9 _7 x/ L' T6 q5 Q) e% y
+-0.5怎么划线?划15?还是要有余量的?我是新手。
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
gaoyns 发表于 2014-5-7 09:23 static/image/common/back.gif
% [$ r! a( ]* |, E9 h若板厚在2mm以下,划好线后用角钢、方木棒沿线折弯。
# Z7 e; `! o3 w我担心我划线好之后这样折弯不能保证尺寸?有什么好方法能保证这样折弯保证尺寸不
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
移不动々联不通 发表于 2014-5-6 21:44 static/image/common/back.gif* G+ c  o" O! G
板子的厚度多少?什么材质的?
- T5 f6 J' ^5 E7 z8 @! j7 k* X2 C
厚度0.8  材料是2A12-T4
 楼主| 发表于 2014-5-7 17:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
zjjxtch 发表于 2014-5-6 18:34 static/image/common/back.gif
: H' b, L/ @* _0 ~5 t; ~板的厚度、宽度尺寸呢?
' `/ ^& p. G6 [+ J9 D5 T  \
板厚0.8.给的材料尺寸是150x190.需要折成图片那样的
发表于 2014-5-7 21:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
公差是±0.5,要求稍有点高,不过板厚0.8,还好些
$ g9 {6 k; R. z! B% l划线从中间向两边划,也就大致确定一下折弯的位置,然后手工敲击折弯,折弯后测量120尺寸,若有较小偏差,还可以手工修正
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2014-5-8 07:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
情感 发表于 2014-5-7 17:52 static/image/common/back.gif5 w5 i3 V4 N/ L: N. z2 Z2 n
2 r5 I2 g3 }, |/ L那就得作一套简单模具,以提高成本来保证质量,另外还需要说明允许尺寸偏差是多少,也关乎模具成本。
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
gaoyns 发表于 2014-5-8 07:53 static/image/common/back.gif
5 Z5 V  e( @0 b* b那就得作一套简单模具,以提高成本来保证质量,另外还需要说明允许尺寸偏差是多少,也关乎模具成本。
) q& f$ l6 `& A1 x7 _+ @
这是我们比赛的题目 比赛时不能弄模具弄吧
发表于 2014-5-8 23:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做优的方案在这里    首先画线
6 u- ~5 x$ G; f                             其次  根据板材的厚度----用手动切割机将   沿着画好的线切割     切割厚度F  F=板材厚度的三分之二(如果板材厚度超过3mm)则要进行对切割处 进行45度的倒角
发表于 2014-5-9 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
情感 发表于 2014-5-8 20:52 static/image/common/back.gif% L4 m" O$ v: W# n* {
1 I/ ^" ]! B1 A' o, [
技能比赛与成批加工不一样。既然是比赛,那就是比个人技能,平时就要苦练基本功,取得既快又准,用通用工具加工出要求的产品来,这就是技能,这别人是帮不了忙的,还是多练吧。
驿马狂奔 + 3 应助
