查看: 1824|回复: 3
[讨论] 包容原则
发表于 2014-5-7 14:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
公差原则中的包容原则,什么情况下使用呢?
6 q9 @2 F8 [8 \4 J. q7 V2 b
发表于 2014-5-7 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2014-5-7 15:22 编辑 6 z! C: a+ B" _" q3 L/ p8 B
% S5 G& B/ g- b8 w3 e1 i+ [! F; ]
' y1 E, f  N& b2 }( J% d/ a1 H转自网络:
; f' W+ H  ~9 _# ~《形状和位置公差》国家标准对形位公差与尺寸公差的相关性要求规定了五种,: J+ r- N  p+ B; K
即:独立原则、包容要求(包容原则)、最大实体要求(最大实体原则)、最小实体要求和可逆要求。
0 ?1 s2 G$ Q; O, P5 w公差原则的选用跟行业无关。2 R0 Z4 x) m2 A* I3 }" f
独立原则一般用于非配合零件,或对形状和位置要求严格,而对尺寸精度要求相对较低的场合。如印刷机的滚筒,尺寸精度要求不高,但对圆柱度要求高,以保证印刷清晰,因而给出了圆柱度公差,而其尺寸公差则按未注公差处理。
1 G# w* z1 M2 j8 P, l8 n# u包容要求主要用于机器零件上的配合性质要求较严格的配合表面。如回转轴的轴颈、滑动套筒和孔、滑块和滑块槽等。7 n* q( d; j" P7 f2 _2 k& D! ]
最大实体要求常用于对零件配合性质要求不严,但要求顺利保证零件可装配性的场合。% O% ^. G  |' z  K
最小实体要求常用于保证零件的最小壁厚,以保证必要的强度要求的场合。8 g' t8 _* ~& Q  ~7 U: Y* Z
可逆要求只用于被测要素,不用于基准要素。
9 x1 V/ L4 T; z' |' _
asdolmlm + 2
发表于 2014-5-7 15:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2014-5-7 16:12 编辑 6 |+ K9 }( J( E; Q. a
9 h! E% v- W4 S. _7 y
包容原则是实际要素应遵守最大实体边界,其局部尺寸不得超出最小实体尺寸的一种公差原则。也就是形位误差必须包容在尺寸公差范围以内,当实际尺寸处于最大或最小实体边界时,不允许有形位误差。
  N9 Z9 L% y: j+ n  z包容原则适用于单一要素,如圆柱表面或两平行表面。
asdolmlm + 2
发表于 2014-5-7 23:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
包容原则:在要保证零件配合性质的情况下,要素的尺寸公差和形状公差的关系要按包容原则处理,即实际要素上各点必须位于最大实体边界(具有理想形状的包容面,其尺寸为最大实体尺寸)以内。如果实际要素处处达到最大实体边界时,不得有任何形状误差,只有在实际耍素偏离最大实体边界后,才允许有形状误差,才能受到给定的形位公差控制。因此,尺寸公差不仅控制要素的实际尺寸,还限制要素的形状误差。
