查看: 3713|回复: 16
[求助] 请前辈帮忙看看这是什么型号的气缸
发表于 2014-5-7 17:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 小刘-到 于 2014-5-7 17:25 编辑 & Q) `$ m! A5 [# ], G
: Q/ w, u9 b5 n- r# a* e/ w
前段时间公司买了一套实验装置,里面有2个配套的气缸。但是卖方为了保密,把气缸上面的标志全部撕掉了。7 Y4 Z# e$ w* R# T. k7 y$ A' z! R' _
现组装好的气缸,量的的外部尺寸如下:, V) r. @7 M) _/ D2 k$ l. d
气缸底部尺寸为110*110*410(外形框架尺寸)
+ `' s- j/ N* v* M8 |0 v气缸内径×活塞行程为φ100×330(因为实验装置在使用,所以不能拆开量,这个尺寸是我估计的)5 e. ?3 X' u" x3 `/ i
活塞杆直径×杆端螺纹尺寸为φ25×M20(这个数据是直接测量的,准确度高)。1 J. f' x# ^# {" T0 |1 b. j" N
. z+ B: a4 g( N本来有了尺寸,应该直接找资料自己解决的,可找了一会发现气缸的型号和规格实在是太多了,厂家也很多,所以希望能把相关的数据提供出来,让懂这方面的前辈帮忙指点指点。' g2 s( X& Q7 r- e, T% G1 O- s/ J
上面的尺寸是我百度气缸规格然后自己去测量的。4 ~) _' t; g" t& D  j
还有一个疑问,气缸是不是无论向前伸还是向回缩,都可以产生压力?以前我是理解向前伸即向下压才能产生压力,今天听师父说向回缩即向上回的时候,如果接气方向改变,也可以产生压力。& z- C5 b6 o( s& v7 w/ d0 R& k
) s1 b" v2 f. M
- F4 S% j& z+ H! F" {/ r8 H
; m3 y" J: P1 [$ W# [  a' P1 P( v7 |  \" L8 S3 l6 R
# o: }$ v, ^1 h
顶部连着上部底
顶部连着上部底
往下接着活塞杆
往下接着活塞杆
发表于 2014-5-7 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
卖方这么做基本上是出于商业角度的考虑,不完全是为了保密,这样他可以把气缸也作为配件卖给你,5 J! p0 t4 \/ L% n. I
他可不想让你直接从气缸生产厂家购买,你懂的。。。4 I( v, v- c0 y8 \0 R4 E- `& V
从图片看,这两个气缸就是很普通的常用气缸。/ L8 K9 [( H& E! S: {0 U# P
气缸是一种压力执行机构,因此无论伸缩都可以产生压力。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我爱用acad 发表于 2014-5-7 17:44 static/image/common/back.gif8 G4 Z; ?1 o( a/ C
卖方这么做基本上是出于商业角度的考虑,不完全是为了保密,这样他可以把气缸也作为配件卖给你,; g7 K3 k# ], U+ X# m" B4 @! m
他可不想 ...
+ d9 }; `+ R2 F0 G3 |
分析的很有道理!谢谢!
$ C0 c2 s3 ]' H9 o4 S$ N$ L有普通气缸的型号表吗?
发表于 2014-5-8 17:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个我没有,到论坛里搜索吧
发表于 2014-5-8 19:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
咨询下气缸生产商家此类气缸的替换
9619 + 2 技术讨论
发表于 2014-5-8 20:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你出个外形图,气缸厂家都可以做。
: H6 j5 [( l* N0 ^+ m: G; ]1 m需要确认有没有缓冲。
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
李方程 发表于 2014-5-8 19:11 static/image/common/back.gif+ \( k! L: N3 c- k; @
咨询下气缸生产商家此类气缸的替换
+ `) ?: {( _  l7 t" y' y好主意!我去看看其他的机器配套的气缸看看。
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9619 发表于 2014-5-8 20:12 static/image/common/back.gif* x, y" A2 X+ Z5 u" K% s9 ?6 R
你出个外形图,气缸厂家都可以做。
5 l$ Y3 H- N% N4 ]# A% [需要确认有没有缓冲。
  k$ s! d3 s) j' L
不会到厂家订购喔,我需要给出型号让采购去买,是在经销商那直接买的。
发表于 2014-5-9 08:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看照片是普通气缸。* w( v/ `* B1 Z+ ^
查手册选项,或者找供应商看看采购就好。
发表于 2014-5-9 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
小刘-到 发表于 2014-5-9 08:33 static/image/common/back.gif
& H* N# G% |9 w( b' K/ F不会到厂家订购喔,我需要给出型号让采购去买,是在经销商那直接买的。
- D! a+ h( G# H' g- K, ~: ]
有外形图,即便找经销商,也可以给你找出替换的型号。
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9619 发表于 2014-5-9 10:05 static/image/common/back.gif9 V7 p4 D; b2 w( b6 p
3 N3 u7 D) K. H3 F' Q: B# E好好!谢谢版主!
 楼主| 发表于 2014-5-9 14:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
cnsdwsm 发表于 2014-5-9 08:54 static/image/common/back.gif
/ g7 L# O: \2 X) A2 Y看照片是普通气缸。6 R( X+ q- D$ R% A& [+ k5 r
查手册选项,或者找供应商看看采购就好。
! M. ^& K' {: y; y  G
好!那我把外部尺寸给采购了!
发表于 2014-5-9 17:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果选用SMC的缸,其型号可能会是MBL80-350
发表于 2014-5-16 19:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
普通的标准SC气缸吧,大概SC100X350。。可以上网查一下气缸尺寸,实物量一下
 楼主| 发表于 2014-5-17 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tinsally 发表于 2014-5-16 19:05 static/image/common/back.gif
; P$ ?. F4 {& f' s% X. v1 }普通的标准SC气缸吧,大概SC100X350。。可以上网查一下气缸尺寸,实物量一下
, s) k6 k' k# l9 i1 i我查了资料,活动杆外径*行程选择的是25*350,应该和前辈说的是一种吧!
发表于 2014-5-17 16:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2016-12-23 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是普通气缸吧
