查看: 3359|回复: 6
[求助] 如何把autocad图转G代码
发表于 2014-5-8 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
有什么软件可以直接把autocad二维图直接转成可加工用的G代码,谢谢。
发表于 2014-5-8 11:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
铣床加工? / 线割? / or What?
 楼主| 发表于 2014-5-8 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
SunVei 发表于 2014-5-8 11:07 static/image/common/back.gif
+ w/ X8 `% N7 m; h铣床加工? / 线割? / or What?
' h  }3 M5 \# `8 ^
磨刀机用,autocad绘出刀具二维图后出G代码。
发表于 2014-5-8 13:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不曾接触过磨刀机相关的专业! c/ Q' W. `4 \. F1 z$ o+ K
如果您本身能把图与G代码对应的很好的话,找个程序员应该就可以了
发表于 2014-5-8 13:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
YN_URUS 发表于 2014-5-8 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
& A$ p- N+ J3 a磨刀机用,autocad绘出刀具二维图后出G代码。
/ p- ~0 v1 L5 V4 d0 n! ]( _; T% ~1 f
导入到MC里用车削程序转换,注意刀尖圆角半径大小设置与砂轮圆角大小相同。
5 M- t! _3 C% c* q但问题是原点的可能与你的砂轮机不同。
! D/ S9 @$ ^0 M( g: u仅供参考。
发表于 2014-5-8 23:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
或者导入CAXA
发表于 2014-5-9 09:37:36 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果是刀具样板的话,精度较高,用线切割做,导入相关的线切割机床控制软件 生成刀具路径,输入机床即可,如果是精度不高,可以用激光切割也行的。也是转入相关的CAM软件,生成路径 然后输出G码到机床。
