查看: 2849|回复: 13
[讨论] 3D打印机
发表于 2014-5-9 07:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
谁用过3D打印机,进行打印,制作吗?如有使用过的,欢迎参与使用的感想.6 U: O) t6 V& e. {' g6 V9 i& W
 楼主| 发表于 2014-5-9 07:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3D打印机是一种工业革命,但是目前自己没有使用过,也想参与购买.使用中
发表于 2014-5-9 07:51:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
乃想多了。。。。公司大概100w左右的3d打印機,怎麼說呢。。。如果你想打印一時的代替品或者一般比較粗,或者相對粗糙的東西,很不錯,但是你想打印非常精密的東西,就需要2次加工。9 a7 v4 g2 c) Q' R& P
這個精細的參照。。。M3的螺紋。。。是界限
发表于 2014-5-9 08:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要精細的當然有,. _9 s6 T3 E/ A0 O
想做出厚度32μ絕對不是問題,9 E( A3 {" A+ T8 Y! \- e
不過價格就相當昂貴......+ y6 @7 R. M- G4 Y& l5 i8 K
; l8 A# F0 V& S( F- u6 ~
在此還是要先了解一點,0 k% s. k! R6 f$ P3 i
3D Print確實會是一種工業革命,- z! b3 M" K: B, h* _
但不是現在,也不是未來5年內的事情。$ Q6 P3 p0 z/ x# z7 j: E2 R
很多人都因為新聞媒體與網路資源的關係,% G- u& d! _0 I) W7 k
都被這些資訊灌輸了不太正確的資訊。
+ Y$ R& @5 k4 s- _3 N, H
( C7 n8 x: u7 q5 u/ T3D Print就目前的技術來說,
0 c& o' ^- n9 x- a) _% k大多還只是能做所謂的打樣,7 Z! j: |, e) W  l6 o2 r
比較適合研發單位使用。
1 N* w! {6 v' x9 m8 f也因為打印的材質不同,9 \" }* {5 {/ Z% J$ |8 E& }" y' h
也有人利用蠟的設備來成型,+ S( V1 w/ a" w+ p4 V
進而來製作石膏模或砂模。# q) v* @$ C" Q$ O2 E, V
: O9 @, ^  k4 O' E  s8 \4 s* I另外也有目前最昂貴的雷射打印,
" \0 D+ r" ?$ ]9 A, p' z直接將金屬粉末燒結成型,
/ U" I5 E9 I0 k) ~$ G但表面是相當的粗糙,還會有孔洞,
6 ^/ g$ t' s3 S9 p! I! |不過用來製作塑膠模具的異型水路就相當受用。9 {+ G9 ~4 w% z+ ]4 h5 q
3 E& O! l' y- {# @' H
3D Print有不少成形方式,價格也都不盡相同,
% b' o& ~. B8 W2 w. h但並不是越昂貴就越好,4 ~. c+ g8 u( L7 {6 i
這完全得看打印之後的需求而定。
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
sihouko 发表于 2014-5-9 07:51 static/image/common/back.gif
: K8 s8 s5 C. E- h+ n乃想多了。。。。公司大概100w左右的3d打印機,怎麼說呢。。。如果你想打印一時的代替品或者一般比較粗,或 ...
/ V+ D" s0 J4 l2 x谢谢你,我想看看是否目前有公司利用3D 打印机进行生产的没?
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
mk93 发表于 2014-5-9 08:32 static/image/common/back.gif
" }) i. i0 F2 b2 A要精細的當然有,) T/ t5 h) z: _8 q3 }/ r
想做出厚度32μ絕對不是問題,( X0 ~. V! |9 X5 y9 w8 A
不過價格就相當昂貴......
9 [' A6 @: M, L; e  e谢谢你,网络宣传的多,所以就想看看是否有谁在使用,使用过,就知道可用性的价值.
发表于 2014-5-9 13:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:17 static/image/common/back.gif& L: Q* V# ~% N
+ Z% A  i6 w' t" y% X
大多還是應用在打樣較多,' M! Y- [: R: @' [, {
不過也有工作是專門以此為業在幫人家打印,
/ ^# U5 j$ K9 a( C( k- b但主要就是人物公仔之類的。
发表于 2014-5-9 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用过BFB的机器,不是工业型的,精度老差了,真心不好用的,好的机器像zprinter 可以打人像的,一个小人要千把块钱的,上海的雅乐居广场二楼有的,可以去看看
发表于 2014-5-9 20:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
3D打印貌似是很前沿的技术啊 仰望
发表于 2014-5-9 21:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:15 static/image/common/back.gif6 p0 }9 {7 T1 J' p: }- a5 D: E
7 m  Q; |. w! U7 p7 ]1 N! @目前3D打印机制作的产品的粗糙度还不足以满足生产需要,特别是对机械行业而言
发表于 2014-5-10 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主可以搞好三维文件,然后到X宝找个卖家,报个价,之前有打过一次。但产品壁太薄,所以打印出来不太理想。
发表于 2014-5-12 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用3D打印过零件模型,材质为ABS的,打印时要算好缩水比例,否则误差较大。缩水比例大概有1%
发表于 2014-5-12 10:20:00 | 显示全部楼层 来自: 日本
ruanjian1983 发表于 2014-5-9 09:15 static/image/common/back.gif0 ^/ B+ T# Q. K) @4 T  M: ~
+ A6 G0 Y2 X: y9 y, B
3d打印機的優勢是時間。。。。價格的話,每個打印機的軟件都有價格試算,價格上絕對要比外包加工貴。。。。特別是如果數量多的話。。。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了
