查看: 1885|回复: 0
[原创] 数控切割机使用的套料软件是如何巧妙利用余料的
发表于 2014-5-9 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
      众所周知,在机械制造行业中,材料利用率有个天敌——余料。这是所有制造业厂家都恨的东西。
9 {1 n1 C* L+ ~9 ]      为什么呢,因为余料这个东西它不好再次利用,放在仓库了还要付大量的管理费用。有些公司下料组所堆放的余边角料已达数十吨之多,原材料的积压直接导致公司资金周转困难。可以说余料多了,材料利用率肯定就低,必将使公司产品成本升高利润率下滑。
$ Z8 ^) M  _8 |  x      余料的产生原因是多方面的,主要原因包括①板材采购不合理,导致零件排列无法排完,形成余边。 ②机器操作员对钢板排列预算能力不够,不恰当的排列导致钢板剩余。 ③堆积的余边料长时间没清理,一直被掩埋在底下,一旦需要小钢板下料时,却找不到小钢板,只能从大钢板上面切割,从而又形成余边料,如此恶性循还,导致余边料越堆越多。浪费企业大量资源。, H0 O5 ^( c2 w0 W$ p( \
      套料软件XSuperNEST的套料引擎用的是美国SigmaTEK公司的SigmaNEST,它对余料方面的管理是有目共睹的。对于板材的采购,目前许多厂家用的是卷板,用多少就从卷板上剪多少下来,这样自然就可以减少余边。对于钢板排列这块,没有套料软件的厂家都是用手工排料。以前接触过一个手工排料的排料员,三十多岁的人看起来像是有五十岁了。他跟我们讲每次厂里要开始套料了,他就开始手工算,算的脑细胞死的稀里哗啦的,每次头发都得掉一小撮。即便是脑细胞大量死亡,他们厂里的材料利用率也并不高。后来用了XSuperNEST的套料引擎,光是套料的材料利用率就提升3%。XSuperNEST(SigmaNEST套料引擎)先进的自动套料技术能紧密地排列各种零件,在原材料浪费最少的情况下得到最大的材料利用率。能够用更少的材料,降低单位工件的成本以及提高生产效率,而获得同样的产出量。& y$ G% G4 o% }9 ~. M
      至于余料无法清理的情况,XSuperNEST的套料引擎能够有效地管理原材料的库存,从而可以减少在库存上积压的周转资金。它可以监控库存、已订购和正在加工中的原材料数量,能够很方便地浏览不同等级和厚度的可用材料和余料。原料的数据能够和已有的生产管理和库存控制软件保持同步更新。 余料数据库可以准确地记录余料的形状。益处包括:
/ y: _2 O4 J3 ]' g1 F.更少的剩余材料0 O/ G6 G$ w7 B' C/ y
.余料外形用处更多" R) \6 Q" O6 v* c/ A( W0 q6 i
.任何给定等级和厚度的原料的最新状况报告- _3 H: F# [+ S7 s! O
.熔炼炉号的可查性9 i5 {; }* y4 ?  Q& h
.余料不必近似为矩形,所以XSuperNEST能够最大化地利用材料% I( A+ p$ C- s% Z$ t4 K
.最佳板料的选择/ v9 L* h+ R& ]1 {  Q3 Y( V
.在X 和Y 方向进行多个板材的套料
5 ~; ?: s: d6 x 9 ~* @8 ^9 E* |
所以我说,XSuperNEST可以有效的利用余料。
5 S1 l2 P# X3 @9 z% u- R
5 [2 g2 u  q% i& G
