查看: 1770|回复: 2
[讨论] 样条曲线和钢笔工具的惊人相似
发表于 2014-5-12 09:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
8 D2 w  [6 E0 z8 \* i8 _+ I. `* x
$ r* [$ Q1 @& C0 j1 @4 r; V8 T6 y大家都用过样条曲线吧!CAD里有样条曲线,CS6有钢笔工具。我有个朋友告诉我,CS6的精髓,包括作图修图都是钢笔工具,可我试了试,不是很会。前几天用CAD画小物件,示意图,想偷懒,就用样条曲线,用的时候发现样条曲线和钢笔工具惊人的相似!有研究过的大侠分享下经验啊!
  n: U3 V* M/ d
发表于 2014-5-13 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看你用来画什么。4 F! [" F0 U; J; S4 s
用来描图挺不错。样条曲线绘制完成,可以用“修改”-“对象”-“样条曲线”进行编辑,或选择样条曲线后在“特性”窗口里编辑。
. E8 ]1 G$ ^  |/ s- \* D- m# s; D9 O3 p
而描图有时我更喜欢用,“多段线”线进行绘制,然后用“PE”命令对其进行“拟合”。
 楼主| 发表于 2014-5-14 08:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
唐昕晨 发表于 2014-5-13 14:05 static/image/common/back.gif
. B# `" I3 X5 j" D- K/ ?- V3 w. k- x看你用来画什么。
5 p# r3 z3 G% C1 M5 t( p0 i用来描图挺不错。样条曲线绘制完成,可以用“修改”-“对象”-“样条曲线”进行编辑,或 ...
+ j2 B  s9 E* P. ]嗯嗯,学会一个新技能,拟合!非常好用啊!
